1. leht 3-st
Esimene ahi.
Postitatud: 05 Apr 2015, 17:53
Postitas voorimees
Majas on jõutud ahjuehituseni. Plaan on leivaahjuga ja voodriga. Küsimus oleks kas kaks laskuvat ja tagant üles tõusev ja slepega korstnasse või kahe-kolme laskuvaga alt korstnasse? Korsten vasakul u. 50cm ahju küljest. Ja kas keegi seletaks korralikult vill voodrivahele või mitte?????
Ruumi peaks nagu olema ja ahi jääb ka vähemalt alguses põhikütteks koos kaminaga.Peale ahju vaja veel uus pliit ja soojamüür püsti panna.
Tervitustega.
Re: Esimene ahi.
Postitatud: 05 Apr 2015, 19:33
Postitas motamees
Mina tõstan käe alaühenduse poolt. On turvalisem, kui slepe.
Kas on uus maja ja viimase "rõõgatuse" järgi ehitatud?
Re: Esimene ahi.
Postitatud: 05 Apr 2015, 20:26
Postitas Tavalugeja
Mina tõstan käe Motamehe poolt.
Re: Esimene ahi.
Postitatud: 06 Apr 2015, 02:01
Postitas voorimees
Jõudsin just põhitöölt
Tänud vastajatele
Eip ei ole viimane röögatus. Renoveerin siin 70 dal valminut tasapisi. Soojustus on keskmine pakun - juuksed päris peas ei liigu :) Mõtlesin ka alt slepe, aga mis sellest villast arvata. Ega liiga "tuimaks" ei jää? Siiani (kogu elukese) plekusid kütnud ja see on selge et ahi pole pliidiraud aga ikkagi :)
Re: Esimene ahi.
Postitatud: 06 Apr 2015, 04:09
Postitas Robi 1
Tahad topeltvoodriga ahju teha või?
Re: Esimene ahi.
Postitatud: 06 Apr 2015, 09:04
Postitas voorimees
voodriga jh kuna punane kivi kohe üldse ei istu mulle siis voodriks on wienebergeri 85-ne sile rosso selleks puhuks
Re: Esimene ahi.
Postitatud: 06 Apr 2015, 09:12
Postitas motamees
voorimees kirjutas:... Renoveerin siin 70 dal valminut tasapisi... Ega liiga "tuimaks" ei jää? ...
Jääb.
Re: Esimene ahi.
Postitatud: 06 Apr 2015, 10:22
Postitas voorimees
Hakkasin kahtlema jh eks siis tuleb lihtsalt õhuvahega vooder laduda. Aga lõõrid? Kas taha üldse teha või kahe laskuvaga?
Re: Esimene ahi.
Postitatud: 06 Apr 2015, 11:17
Postitas motamees
Kahe ja kolme lõõri küsimus polegi nii lihtne.
Kolm lõõri võtab kõik sooja välja ja võib isegi korstna jaoks väheks jääda. Üle 170kraadi pole ma kolme lõõri puhul korstnasse saanud. See on piisav temp korstna jaoks, aga kui nüüd miskit muud asjaolud seal segama hakkavad, siis võib juba väheks jääda.
Kahe lõõri puhul läheb korstna kuskil 250kraadi ja saab ka leso taha teha. Kahe lõõri puhul on võimalik teha lisaõhukanalid koldesse, mis kolme lõõri puhul raske.
Muidugi saab korstnasse suubumise tempe ka muudmoodi muuta. Samas on erinev korstna ehitus ka tähtis. Moodulkorstna puhul võivad ju korstnagaasid olla pisut madalamad.
Pead ikka oma ahju puhul võtma konkreetse situatsiooni. Uisapäisa toimetamine pole kõikse parem.
Re: Esimene ahi.
Postitatud: 06 Apr 2015, 12:03
Postitas voorimees
Tänud vastuste eest.
Ahju jaoks on ruumi suht laialt käes aga lesoks pole ja kui päris aus olla siis ma nagu eriti ei oska ka hinnata lesot. Korsten on 9 m kolme lõõriga keskmine on vendi jaoks. Siiani on tõmmet kuhjaga jagunud. Puud ostan ka 3 meetrised ja lõigun ja lõhun ise. Korralikult kuivad ikka vähemalt ühe suve kuivand. Mis võiks veel segama jääda et gaasid liiga madal temp on. Lihtsalt arvan et 3 lõõriga oleks ahju mass suurem ja seega ka salvestusvõime. Põhitöökoha iseloomu tõttu on nädalavahetustel kütmine raskendatud (jõuan koju kõige varem öösel 4,30 ja hommikul on 11 juba minek). Hea oleks kui 24 tundi pärast kütmist midagigi välja annaks siis saaks kamin vähem vatti :)
Re: Esimene ahi.
Postitatud: 06 Apr 2015, 12:11
Postitas voorimees
See ka veel juurde et kütta tuleks lahtise köögiga esimene korrus 60 ruutu. Kui suudaks mingi 20 kaadi + - enamvähem sees hoida oleks ok
Re: Esimene ahi.
Postitatud: 06 Apr 2015, 12:59
Postitas keemik
Motamehe arvamust sooja ohu ringipuhumisest ma tean, aga sellest hoolimata soovitaks kaaluda ahjule lisaks ohksoojuspumpa, kui kåtmisvahed kipuvad pikemaks käriseda ja selle abil pääseda ahju mottetust åledimensioneerimisest.
Praeguse ilmaga (väljas +6 ja päike kåtab väga hästi läbi akende tuba), on soojuspump väga hea lahendus, reageerib koheselt päikesekåttele.
Re: Esimene ahi.
Postitatud: 06 Apr 2015, 13:06
Postitas voorimees
Soojuspump on täiesti plaanis aga kuna maja planeeringust sõltuvalt oleks vaja kahte siis jääb pisut finantsiline pool nõrgaks. Enne oleks hea lõpuks voodini paljajalu saada mitte plätudes ja selleks on esiteks ahi ja siis pliita koos soojamüüriga vaja valmis saada. Ma selline maalähedane ka nii et ahi on prioriteet. Mugavusest mõtleme pisut hiljem :)
Re: Esimene ahi.
Postitatud: 28 Apr 2015, 14:14
Postitas voorimees
Proovin mingi pildi sättida.Niikaugel siis praeguseks. Loodetavasti ei pea maha lõhkuma.
http://www.upload.ee/image/4675397/DSC_0586.JPG
Re: Esimene ahi.
Postitatud: 28 Apr 2015, 14:55
Postitas rokikas
Kas sinna tuleb veel üks kivivooder ümber?
Re: Esimene ahi.
Postitatud: 28 Apr 2015, 15:58
Postitas voorimees
Täpselt nii. Muidu oleks pisut puhtam olnud :) Uksed ka voodri külge.
Re: Esimene ahi.
Postitatud: 28 Apr 2015, 15:59
Postitas voorimees
Voodriks wienebergeri sile rosso
Re: Esimene ahi.
Postitatud: 08 Mai 2015, 00:22
Postitas voorimees
Tänaseks leiva-ahju võlv valmis :)
Paneks pildi aga ...
Nagu ma aru saan siis foorumis on nüüdseks keelatud nõu andmine :P
Mingid kirjutamata seadused vist.
Re: Esimene ahi.
Postitatud: 08 Mai 2015, 06:17
Postitas Urmas
voorimees kirjutas:... Nagu ma aru saan siis foorumis on nüüdseks keelatud nõu andmine :P
Need "nõuandjad" olid puhtatõulised eestlased, kes toitusid asjalikest nõuandjatest(eestlastest). Nüüdseks on "nõuandajatel" kõht täis ja kuhugi ära kadunud.
Ei ole keelatud, aga lihtsalt osad "nõuandajad" ei andnud ise nõu ega andnud võimalust teistele asjalikele nõuandjatele nõu anda ja asjalikel nõuandjatel sai lihtsalt siiber, kuid sul on alati võimalus üritada asjalikelt nõuandjatelt asjalikku nõu saada PS kaudu. :)
Re: Esimene ahi.
Postitatud: 08 Mai 2015, 08:15
Postitas motamees
Lisaks Urmase viidatud "haigusele" tabas foorumit ka teine katk. Selle katku nimi on iga teema ülaosas kirjas ja lausa punasega.
Paraku pole ma arvutiga just väga sina peal ja minu jaoks oli foorum miskit kuu aega pännitud. Nii foorumist võõrutamine käibki. Lõpuks polegi enam isu midagi kirjutada.
Re: Esimene ahi.
Postitatud: 08 Mai 2015, 18:22
Postitas Tavalugeja
Re: Esimene ahi.
Postitatud: 09 Mai 2015, 19:56
Postitas Tavalugeja
Esimeseks ahjuks. Piluga rakettahi.
Re: Esimene ahi.
Postitatud: 10 Mai 2015, 19:34
Postitas motamees
voorimees kirjutas:...Nagu ma aru saan siis foorumis on nüüdseks keelatud nõu andmine ...
Aga mis nõu sa küsisid, on ka vastatud. Sa tegid ikke voodriga ahju. Võibolla läheb täkke.
Samottsilluse oleks ma valanud valumassast. Saab ka nii ja võibolla kestab ka. Olen aga näinud ka pilte, kus kandev samott on pooleks läinud ja sein tasapisi alla vajunud. Olen ka valumassast sillust praoga näinud.
Rakettahju seletab ära viimane pilt. Rakkettahjust on jäänud järgi ainult mõte. Teostus on juba oluliselt usaldusväärsem. Pole enam punetavaid plekke toas.
Re: Esimene ahi.
Postitatud: 10 Mai 2015, 22:49
Postitas Tavalugeja
Urmas kirjutas:
Vaatan , et kõige vihatumad nõuandjad on keegi märkinud kõige tänatumateks. Ei ole inimestel mõistust.
Tänude top
Robi 1 (210), kaminahi (193), rokikas (182), motamees (140), Urmas (136), keemik (79)
Re: Esimene ahi.
Postitatud: 11 Mai 2015, 06:17
Postitas Urmas
Tavalugeja kirjutas:Vaatan , et kõige vihatumad nõuandjad on keegi märkinud kõige tänatumateks. Ei ole inimestel mõistust....
Kellel pole mõistust? Vihatumatel nõuandjatel või tänajatel? :scratch:
Nendest, kes vihkavad nõuandjaid, ma saan aru. Nemad on tõupuhtad eestlased(loe uuesti minu eelmist kommentaari).
Nendest, kes tänavad, saan ka aru. Nemad on laisad, ei viitsi netiavarustest saadavat infot ise otsida ja kiidavad põhimõttel, et kiida lolli, küll loll kõik ära teeb. :)
Aga vot nendest vihatumatest ja tänatumatest ma juba aru ei saa. Nad saavad sõimata, neid tänatakse, aga nad, ullikesed, kommenteerivad ikka edasi ja annavad nõu. Mingid paksunahalised idoodi järjekindlusega pooletoobised? :scratch:
