bio kamin
Postitatud: 08 Veebr 2007, 21:47
Postitas UUETOA
Kes on huvitatud andke teada,elus tuli aga ei korstnale,
uuetoa2002@hot.ee või 56790794
Postitatud: 14 Veebr 2007, 15:51
Postitas ecco
Mismoodi see asi siis töötab?
Ja mis ta maksab...
Postitatud: 15 Veebr 2007, 08:39
Postitas UUETOA
ˇTöötab see asi vedeliku pealt,mille liiter maksab 40 eeki ja liiter põleb 5 tundi,2-4,5kw tunnis annab sooja oleneb kaminatüübist ja ei mingit tossu ega haisu, hinnad hakkavad 8000-66000eeki
Postitatud: 15 Veebr 2007, 10:01
Postitas zoja uba
see vedelik siis mingi kärakalaadne või?
Postitatud: 15 Veebr 2007, 10:43
Postitas UUETOA
ei ole ise maitsnud
Postitatud: 17 Veebr 2007, 01:41
Postitas aiks
põlemine kasutab ju õhus olevat süsihappegaasi - kust see seade lisaõhku saab? või võtab lihtsalt ruumis oleva õhu ära?
lihtsalt huviks küsin, kas sellist varianti ka on, mida saab nö seina sisse müürida?
millised on väikseimad võimalikud mõõdud ja mis selline nn biokamin maksab?
Postitatud: 17 Veebr 2007, 10:54
Postitas UUETOA
jah ta kasutab ruumis olevat õhku ja ava mis seina tuleb teha on 450 korda 500 ja keskmine hind on 20000
Postitatud: 17 Veebr 2007, 19:03
Postitas tcumen
aiks kirjutas:põlemine kasutab ju õhus olevat süsihappegaasi - kust see seade lisaõhku saab? või võtab lihtsalt ruumis oleva õhu ära?
No kui nii siis, peaks Sina rikas mees olema ja kõik maamuna peal kunagi elanud teadlased täielikud tainapead!
Postitatud: 20 Veebr 2007, 04:55
Postitas tsirk
kust pilte võiks näha?
Postitatud: 20 Veebr 2007, 08:16
Postitas UUETOA
Re: bio kamin
Postitatud: 15 Mai 2008, 20:15
Postitas Jaako
Mis puutub biokaminatesse, siis üsna oluline osa nende reklaamist on vale. Ostsime ise sellise. Esiteks teeb see toa umbseks ja ajab spetsiifilst vingu- tuppa tuleb ebameeldiv kerge keemia põlemise lõhn. Õuest tuppa tulles on see selgelt tunda. Pidi olema looduslik ja ei tekita vingu.
Sooja ta praktiliselt ei anna ka pikema kütmise järel. Samuti tahmab ta. Vähemalt põlemis nõud olid peale ühe liitri põletamist tahamased nii, et näpp läks mustaks. Samuti on ne nde üleal pidamine üsna kulukas. Kui kaminal on kolm nõud siis tegelikkuses põleb üks nõu täis ära ühe tunniga. See on siis umbes 1 liiter tunnis kokku 3 nõu puhul mis läheb maksma 40 krooni.
Viisime selle müüjale tagasi.
Re: bio kamin
Postitatud: 16 Mai 2008, 08:16
Postitas tõde
...m.o.t.t.
Re: bio kamin
Postitatud: 12 Veebr 2013, 22:58
Postitas unicore
Kas see ei tee ka väikest tuba soojaks, nt 20rm? Samuti jäi arusaamatuks, et kas põlemine kulutab õhuhapnikku või mitte.
Re: bio kamin
Postitatud: 12 Veebr 2013, 23:06
Postitas motamees
unicore kirjutas:... Samuti jäi arusaamatuks, et kas põlemine kulutab õhuhapnikku või mitte.
Põlemine kulutab alati hapnikku. Ilma hapnikuta põlemine lakkab.
Re: bio kamin
Postitatud: 12 Veebr 2013, 23:55
Postitas unicore
ei saanud lihtsalt ühest eelnevast postitusest aru, kus kedagi nimetati tainapeaks. Aga nüüd märkasin, et seal räägiti hoopis süsihappegaasist
Kui see kulutab hapnikku, on ju vaja lisahapnik väljast tuua, mis aga jahutab tuba. Kas seetõttu on biokamina kasutegur üldse nii suur, et annab soojust? Ja mis augu tegemisest siin kirjutati, kaminate müügi lehekülgedel on kirjas, et seda võib toas ringi paigutada.
Re: bio kamin
Postitatud: 13 Veebr 2013, 08:49
Postitas motamees
Vaata veelkord mõned postitused tagasi Jaako postitust ja võta õppust teistest.
Müügimehed räägivad sulle mida iganes, neid on selleks koolitatud. Kui ma ütlen sulle, et see koer ei ole must, ei tähenda see veel, et see koer on puhast tõugu terjer. Tegu võib olla lihtsalt pestud krantsiga.
