Ebaõnnestunud värvimistööd
Postitatud: 08 Apr 2015, 22:45
Postitas Soss_sepp
Tervist,
Võtsin ilma varasemate kogemusteta ette vastsoetatud korteri magamistoa ülevärvimise projekti. Seina pinna puhastasin, pahteldasin ja lihvisin siledaks, aga ei osanud ette näha, et minu peale kantav krunt värv ei haaku alumise värvikihiga. Esmapilgul ta justkui hakkas külge, aga kui hakkasin krundi peale seinavärvi kandma, siis võttis rulli tõmme mõnest kohast alumise kihi osasid kaasa.
Lugedes ingliskeelset DIY blogi postitust nägin, et mul on normaalse lõpp tulemuse saamiseks sisuliselt kolm võimalust:
a.) Pind värviga üle mökerdada ja vedelamaks saada ning maha kraapida
b.) Lihvimismasinaga pind üle käia
c.) Katta pind tapeediga
Otsustasin variandi b kasuks ja olen kuskil viiendiku seinapinnast suutnud betoonini lihvida. Ette võetud seina kavatsen kindlasti lõpuni lihvida, aga töö on väga aeganõudev, raske ja tolmune ning ma kardan, et ei jõua sellega enne remondi tegemiseks võetud puhkuse lõppu valmis. Ehk oskab keegi siinsetest meistritest soovitada, kuidas ülejäänud kolme seinaga lihtsamalt saaks, et tulemus ka rahuldav jääks.
Tänud!
Re: Ebaõnnestunud värvimistööd
Postitatud: 10 Apr 2015, 22:43
Postitas Expert
Millega oli kaetud aluspind mille puhastasid, pahteldasid, lihvisid ja kruntisid ? Mis pahtlit kasutasid ?Lihvimistolmu eemaldasid ? Mis krunti kasutasid ?
Küsimusi palju ja sinu postitusest pole aru saada kus sai alguse viga või vigade jada.
Kruntvärvina soovitan kasutada Tikkurila Otex-it, see on küll suhtkoht "hea" hinnaga aga tõhus - nakkub mida iganes aluspinnaga.
Võiksid lisada siia mõned pildid seinadest millega pole veel jõudnud tegelema hakata.
