BOILER
Arusaamatu
BOILER
Lugemata postitus Postitas Arusaamatu »
2nädalat tagasi oli hommikul elekter korterist kadunud, arvasin, et ju siis jälle elektrikatkestus. Trpikojas aga liikumisanduriga lamp läks põlema , tagasi ei hakanud minema ja õhtul leidsin et korteris üks grupikaitse ja peakaitse väljas. need B karakteristikuga. Ka koridorikilbis C karakteristikuga kaitselüliti väljas. lülitasin kõik sisse ja eelmisest kolmapäevast kuni reede õhtuni olin ära ja reedel tagasijõudes panin boileri sooja. minuti pärast käis boileris jube pauk ja samad kaitsmed väljas, ka koridori kilbist. No lülitasin uuesti sisse ja sain pesuvee soojaks. Pühapäeval võtsi boileri (tavaline 50L itaalia boiler) lahti, puhastasin ära- ega eriti palju 2aastaga katlakivi polnud tulnud, ja siis nägin, et küttekeha ja termostaadi liitekohas (seal kus liistak läheb küttekeha pilu vahele)ikka väga tahmane. tõin K-rautast uue termostaadi ja küttekeha. Anti 1200W asemel 2000W Originaalid olid kaasas, kuid naisterahvas andis need. Aga see selleks. Vana kütte element (tenn) läheb soojaks, kui vool taha panna,termostaadi korpus pole lahtivõetav ja selle kohta ei oska arvata. Kas kellegil veeel sellist asja juhtunud Kui on siis milles võib asi olla. niiskust ei märganud lahtivõttes kuskil
A.S.
Re: BOILER
See, et niiskust näha ei olnud, ei tähenda seda, et seda niiskust seal tegelikult ka polnud. Esimene kord võis olla niiskus, teine kord juba põlemise tahm.
Või siis oli näiteks halb kontakt, ühendus kuumenes, tekkis ülelöök või läbilöök või misiganes.
Asja nägemata võib ennustama jäädagi, mingit mõtet sellel pole.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: BOILER
Loomulik kadu. Eks need küttekehad-termostaadid ikka aegajalt annavad saba.
Re: BOILER
Arusaamatu kirjutas: ....... leidsin et korteris üks grupikaitse ja peakaitse väljas. need B karakteristikuga. Ka koridorikilbis C karakteristikuga kaitselüliti väljas. ......ja reedel tagasijõudes panin boileri sooja. minuti pärast käis boileris jube pauk ja samad kaitsmed väljas, ka koridori kilbist. .......
Praktiline näide elust enesest et need pisikesed minikaitselülitid ei ole üksteise suhtes lühise puhul selektiivsed.
Ega nad ei olegi mõeldud olema....
On kogemus
Re: BOILER
Lugemata postitus Postitas On kogemus »
Eks need odavad itaalia boilerid olegi mõne aastaga läbi.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Re: BOILER
Arusaamatu kirjutas:...minuti pärast käis boileris jube pauk ja samad kaitsmed väljas, ka koridori kilbist. No lülitasin uuesti sisse ja sain pesuvee soojaks...
Mind paneb imestama inimeste ignorantsus. "jube pauk" ja "kaitsmete väljalendamine" viitab sellele, et midagi tõsist juhtus ning enne põhjuse väljaselgitamist ei tohiks paugu teinud seadet pingestada.
Hea, et niigi läks, halvemal juhul oleks võinud nt. kraan pinge alla jääda. Kuna tänapäeval ei ole veetorud enam üks rauast tervik, vaid vahepeal on plastjuppe, mis peaks, aga ei pruugi olla sillatud, siis võib selline leke üsnagi eluohtlik olla.
