Laetala läbilõikamine
Postitatud: 27 Apr 2015, 15:25
Postitas Kremoon
Tegu 90. a. vana palkmajaga (12x7.5m). Seni on 2.k olnud kasutuseta (pööning). Nüüd plaanis see kasutusse võtta. Tahan teha 1.k esikust trepi teisele korrusele. 1.k kõrgus 2500mm + laelaudis(90mm) + tala(210mm) = 2800mm. Talaks on palk ristlõikega 210x210mm (ruut). Risti hoonega neid 6 tk. Kui nüüd rajatava trepi kohalt üks tala läbi lõigata, siis mis toimuma hakkab? Kas need talad hoiavad kuidagi maja seinu koos?
Kuna ülesse tuleb 2. korrus, siis sealt hakkab tulema ka senisest suurem koormus taladele. Kui nüüd tala läheb seinast seina, siis vaja see keskelt toestada. Plaanis toestada palgiga. Kuidas sinna toe alla vund?
maja_tulevikus.pdf
(210.11 KiB) Allalaaditud 271 korda
