				halogeevalgustid.....
				Postitatud: 11 Veebr 2007, 17:08
				Postitas kysija
				12 v ja 220v ????????  kummad ma peaks valima, mis on ühe eelis teise ees?  Kui on.
				Postitatud: 12 Veebr 2007, 08:29
				Postitas sven77
				220v pole vaja trafot, aga valgus on kindlasti nõrgem kui võrrelda 12v omadega. 220v 50W on umbes sama mis 12v 35W, endal järgi proovitud.
Ise soovitan ikka 12v halogeene.
				Postitatud: 12 Veebr 2007, 12:35
				Postitas Kalvis
				12 V puhul on tegemist SELV (ohutu kaitseväikepinge), mis on üks ohutumaid süsteeme. 230 V saab mõnisada krooni sama valgusjõuga süsteemi odavamalt.
Hõõglampidel pole otseselt vahet kas 15 W ja 12V või 230 V. Erinevused on tingitud vaid tehase parameetrite hajumisest. Teoreetiliselt on 12 V valgustid isegi suurema valgustugevusega (sest voolutugevus on sama vattide juures suurem).
				Postitatud: 14 Veebr 2007, 08:45
				Postitas mg3
				Siin kohati läheb teemaks: mis on raskem, kas kilo rauda või kilo vatti...
Ise valiks 230V süsteemi - töökindlam - pole trafot, mis võib läbi minna. Vajalikku kohta muidugi rikkevoolukaitse.
Otse loomulikult EI TOHI 230V süsteemi, lahtisele siinile teha(kaks trossi seina, pinge peale ning halogeenid trossile)
				Postitatud: 15 Veebr 2007, 22:32
				Postitas tcumen
				mg3 kirjutas:Siin kohati läheb teemaks: mis on raskem, kas kilo rauda või kilo vatti..
 Nojah, selle peale ütlesid vanasti Dzigitid, et lase varba peale kukkuda, saad teada.
  Siia lisaks veel niisked ruumid (vannitoad, duširuumid).
				Postitatud: 16 Veebr 2007, 08:33
				Postitas Ando
				See trafo värk on selles mõttes jama,et pead kuhugi ära peitma.Aga norm X tarbijat on taga,siis ega läbi ikka naljalt ei põle.Võid ka LED lampe tsekata,tarbimine eriti väike ja ei kuumene.
Vannituppa peaks kaitseklassiga vähemalt IP44 paigaldama.
				Postitatud: 19 Veebr 2007, 09:27
				Postitas mg3
				"tcumen" jutust jääb mulje, et 230V halogeene ei tohi niisketesse ruumidesse panna. Võib küll eeldusel, et IP aste vastab tsooni nõudele ning RVK ka külge.
				Postitatud: 08 Mai 2007, 17:44
				Postitas eric
				alumine lagi (vana puidust)kuhu siis on kinnitatud karkass ja uus(kipsist lagi) kuu plaanis panna 12v halogen .
palju peaks olema ohutuse m6ttes 2 lae vahe?
yks elektrispets väitis et kipsitykk vanasse puidust lakke lambi koheale kinni lastes tagab piisava tuleohutuse?uskuda v6i mitte?
				Postitatud: 08 Mai 2007, 18:48
				Postitas Ints
Üldjuhul on halogeenlambiga ( mitte pirniga!) kaasas paber,kus on soovituslikud õhuvahed kirjas.NB! Ka 12V trafo tahab jahutust.Kui trafo peidad kuskile villa sisse,siis üsna ruttu pead trafot vahetama hakkama.
