halogeevalgustid.....
kysija
Lugemata postitus Postitas kysija »
12 v ja 220v ???????? kummad ma peaks valima, mis on ühe eelis teise ees? Kui on.
Lugemata postitus Postitas sven77 »
220v pole vaja trafot, aga valgus on kindlasti nõrgem kui võrrelda 12v omadega. 220v 50W on umbes sama mis 12v 35W, endal järgi proovitud.
Ise soovitan ikka 12v halogeene.
12 V puhul on tegemist SELV (ohutu kaitseväikepinge), mis on üks ohutumaid süsteeme. 230 V saab mõnisada krooni sama valgusjõuga süsteemi odavamalt.
Hõõglampidel pole otseselt vahet kas 15 W ja 12V või 230 V. Erinevused on tingitud vaid tehase parameetrite hajumisest. Teoreetiliselt on 12 V valgustid isegi suurema valgustugevusega (sest voolutugevus on sama vattide juures suurem).
mg3
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Siin kohati läheb teemaks: mis on raskem, kas kilo rauda või kilo vatti...
Ise valiks 230V süsteemi - töökindlam - pole trafot, mis võib läbi minna. Vajalikku kohta muidugi rikkevoolukaitse.
Otse loomulikult EI TOHI 230V süsteemi, lahtisele siinile teha(kaks trossi seina, pinge peale ning halogeenid trossile)
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Nojah, selle peale ütlesid vanasti Dzigitid, et lase varba peale kukkuda, saad teada.mg3 kirjutas:Siin kohati läheb teemaks: mis on raskem, kas kilo rauda või kilo vatti..
Siia lisaks veel niisked ruumid (vannitoad, duširuumid).Otse loomulikult EI TOHI 230V süsteemi, lahtisele siinile teha(kaks trossi seina, pinge peale ning halogeenid trossile)
Lugemata postitus Postitas Ando »
See trafo värk on selles mõttes jama,et pead kuhugi ära peitma.Aga norm X tarbijat on taga,siis ega läbi ikka naljalt ei põle.Võid ka LED lampe tsekata,tarbimine eriti väike ja ei kuumene.
Vannituppa peaks kaitseklassiga vähemalt IP44 paigaldama.
mg3
"tcumen" jutust jääb mulje, et 230V halogeene ei tohi niisketesse ruumidesse panna. Võib küll eeldusel, et IP aste vastab tsooni nõudele ning RVK ka külge.
Lugemata postitus Postitas eric »
alumine lagi (vana puidust)kuhu siis on kinnitatud karkass ja uus(kipsist lagi) kuu plaanis panna 12v halogen .
palju peaks olema ohutuse m6ttes 2 lae vahe?
yks elektrispets väitis et kipsitykk vanasse puidust lakke lambi koheale kinni lastes tagab piisava tuleohutuse?uskuda v6i mitte?
Lugemata postitus Postitas Ints »
Üldjuhul on halogeenlambiga ( mitte pirniga!) kaasas paber,kus on soovituslikud õhuvahed kirjas.NB! Ka 12V trafo tahab jahutust.Kui trafo peidad kuskile villa sisse,siis üsna ruttu pead trafot vahetama hakkama.palju peaks olema ohutuse m6ttes 2 lae vahe?
