Maatulundusmaale aia ehitamine lubatud?
Postitatud: 30 Apr 2015, 19:23
Postitas tpita
Kas maatulundusmaale aia ehitamine on lubatud? Kuna piirdeaia jaoks tavaliselt ehitusluba vaja pole, siis ei leida ühtegi seadust, mis seda keelaks.
Kui tohib, siis millist aeda? Vundamendiga põhjalikku aeda? Postidega kergaeda? Kolme jala peal pinnasel seisvat aeda?
Re: Maatulundusmaale aia ehitamine lubatud?
Postitatud: 01 Mai 2015, 07:05
Postitas Kalvis
Üks põhjus miks aial on mõnikord lisanõuded on tema asukoht krundi piiril siis läheb aed kaasomandisse (ei loe et sina ehitasid) ja seepärast kaasomandi tülide lahendamiseks soovitakse asi vallas ära kooskõlastada (mingile paberile on kaasomaniku allkirja ju vaja ning see kooskõlastus valda jätta). Kuskil ajalehes aga oli artikkel, et kui aia ehitad piirilt sissepoole siis pole enam kaasomand ja kuna ta võtab vähem kui 20 m2 siis läheb alla kohustusliku ehitusloata ala ning hakka aga ehitama.
Ilma vundamendita aed ei ole üldse ehitis. Maa sihtotstarve sellisel kujul ei tohiks midagi määrata.
Postitatud: 01 Mai 2015, 21:56
Postitas tpita
Plaan oli oma maa piirjoonest natuke sissepoole ehitada, aga ohu väljatoomine oli hea info, aitäh!
Maad ennast on 25 hektarit, et ümbermõõt on ca 2000m ja 10cm laiuse vundamendi puhul oleks vundamendiga aia all 200m2. Seega vundamendiga aeda siis nii suurele maale ehitada ei tohi või peab sihtotstarbega/ehituslubadega põhjalikumalt tegelema.
Ka hinna mõttes on kergaed oluliselt sobilikum, sestap on vundamendita aed igat pidi parem mõte nähtavasti.
Suured tänud ka teiste punktide eest!
Postitatud: 02 Mai 2015, 08:13
Postitas Kalvis
Muidu näeb ehitusseadus sellise ehituse puhul ette KOV ehitusprojekti. Asi selles, et iga üle 60 m2 suurune rajatis (sul on 200 m2) nõuab ehitusprojekti ja kuni 20 m2 asja võid ilma kooskõlastuseta teha.
Üks kõrvalehiilimise võimalus on. Teedki oma aia nn. 20 m2 tükkidena (paberil loomulikult). Samas kui viitsid paberit määrida, võid 200 m2 rajatise ka ehitusprojektiga ots krundi piirile teha. Pabereid ajad ühtemoodi.
Postitatud: 02 Mai 2015, 10:11
Postitas aero
tpita kirjutas:Plaan oli oma maa piirjoonest natuke sissepoole ehitada, aga ohu väljatoomine oli hea info, aitäh!
Ka hinna mõttes on kergaed oluliselt sobilikum...
Justnimelt! 10cm laiust on tegelikult liiga vähe (kui just 38mm poste ei kasuta). 13-15 cm oleks ok, 15x50 vundament x 2000m on ~150 m3 betooni. Ise tehes 800-1200 masinatäit. Pluss kaevetööd, raketised jne.
