boiler plödiseb
Postitatud: 03 Jaan 2005, 17:21
Postitas Maali
mida teha kui kuumavee boiler hakkab plödisema ja kuuma vett enam õieti üldse ei tule.
<<< boiler plödiseb <<<
boiler plödiseb
Postitatud: 03 Jaan 2005, 17:40
Postitas AndresR
Kas see plödin tähendab seda, et kui kuumaveekraan lahti keerata siis tuleb sealt alguses ainult kuuma õhku?
<BR>
<BR>Kui nii siis on boileris õhk sees ja ei jää muud üle, kui lasta see sealt välja. See probleem ei lahene sel juhul ilmselt mitte enne, kui leitakse lahendus, kuidas enne boilerit eraldada külmavee torustikust õhk.
Re: boiler plödiseb
Postitatud: 11 Mai 2005, 21:39
Maali kirjutas:mida teha kui kuumavee boiler hakkab plödisema ja kuuma vett enam õieti üldse ei tule.
Kui jutt käib El.Boilerist, siis vähese info puhul võin öelda, et boiler vajab hooldust, kuna on katlakivi täis. Täpsem info Tel 56649000
Postitatud: 11 Mai 2005, 21:48
Re: boiler plödiseb
Postitatud: 13 Mai 2005, 14:28
Postitas võhik
...aga kuidas saada see õhk sealt võimalikult valutult välja??
