				OSB-3 või puitlaastplaat
				Postitatud: 05 Mai 2015, 08:46
				Postitas Veersalu
				Millist põrandaplaati soovitate panna parketi alla? Talade samm 80cm (korralikud 100x150mm talad). Ise valiksin osb-3 plaadi 22m soonega. Kas see on ok? Puitlaasplaadi pealt hoiaks ca kolmandiku hinnas aga kokku... Sinna alla soovitav siis panna ka alusmatt? Kas kinnitada kogu plaat või ainult äärest ja jätta ujuma? Kas panna kitsam (625 lai plaat) või laiem (1250 lai)?
				Re: OSB-3 või puitlaastplaat
				Postitatud: 05 Mai 2015, 09:37
				Veersalu kirjutas:Millist põrandaplaati soovitate panna parketi alla? Talade samm 80cm (korralikud 100x150mm talad). Ise valiksin osb-3 plaadi 22m soonega. Kas see on ok? Puitlaasplaadi pealt hoiaks ca kolmandiku hinnas aga kokku... Sinna alla soovitav siis panna ka alusmatt? Kas kinnitada kogu plaat või ainult äärest ja jätta ujuma? Kas panna kitsam (625 lai plaat) või laiem (1250 lai)?
talade samm on liiga suur
 pole vahet mida sa sinna paned ikka jääb läbi nõtkuma ja see aastatega väsitab plaadi ära. 22mm kärab veel 60 sammuga. OSB on täna kindlasti parem valik, kui rahakot lubab.
Olenevalt sildest ja sellest kas sul põrand betoonil või vahelagi pane talasid vahele (ei pea 100x 150 olema) ja 40 sammuga saad kasutada õhemat, 18mm, sulundiga plaati. Kuna peaksid talasid vahele panema, siis saaksid arvestada talade asukohad täpselt materjali laiuse järgi.
Kinnitada juhendi järgi (osb tootjate kodulehtedelt vabalt saadaval) ja kruvidega kinnitades kinnitatakse ikkagi üsna vihaselt servadest iga 15cm tagant (malelauda, kui kahte plaati kõrvuti vaadata) ja keskelt 30 cm tagant. Põranda äärtesse jätad 1cm vahed, sulundis on paisumisvahe juba olemas. Plaadi suurus valitakse talade järgi nii, et liitekoht jääks ikka tala peale. Ristilõiked mis tala peale ei jää peaks kindlasti sulundiga olema või alt tollise lauaga ühendatud. Kui pead mingil põhjusel plaati lõikama nii, et sulund tuleb ära lõigata, siis tuleb jätta 3mm vahe kahe plaadi vahele. Saab muidugi ka ujuvana panna, siis peaks sulunditest plaadid kokku liimima.
Kui ilma sulundita plaat, siis seinast jätaks rohkem vahet 1 - 1.5 cm ja plaatide enda vahedesse 3mm , kinnitad kruvidega.
Parketi alla parketimat või ehituspapp vms, kõikidel müüjatel juhised väljas ja müüjad oskavad õige soovitada.
				Postitatud: 05 Mai 2015, 10:39
				Postitas Hiid
				kui talade vahe on tühi, siis ma lisaks sinna 50x50 vms materjali ristipidi. kinnitad naelaga, nagu vanad eestlased muiste.
				Postitatud: 05 Mai 2015, 19:55
				Postitas rokikas
				Külaline kirjutas: Kuna peaksid talasid vahele panema, siis saaksid arvestada talade asukohad täpselt materjali laiuse järgi.
"PÕRAND
Sirgete servadega (sulundservadeta) plaadid asetada laagidele, jättes külgedele vähemalt 3mm vahed. Seina ja plaadi vahele jätta vähemalt 12mm vahe. Plaadi pikem külg asetada laagile risti. Lühemate külgede ühenduskoht peab alati asetsema laagil. Pikemad küljed, mis ei toetu laagidele, peavad olema sulundühendusega, asuma talal või olema klambriga ühendatud. Kui ehitisel pole plaatide paigaldamise ajal katust, siis tuleb tagada drenaaz (ei tohiks materjali peale jääda seisvat vett).
Hoone esimese korruse puitpõranda paigaldamisel vahetult krundile tuleb paigaldada konstruktsiooni alumisele küljele tuuletõke, lisaks täiendav hüdroisolatsioon vahetult krundile.
Plaatide kinnitamiseks tuleks kasutada keermenaelu pikkusega 51 mm (2”) või kammnaelu pikkusega alates 45 mm (1¾”) kuni 75 mm. Naelte vaheks plaadil võib jätta 30cm , kõigis servades 15cm. Põranda tugevuse suurendamiseks võib plaate liimida laagidele, kasutades montaazliimi, mis põhineb keemilistel lahustitel. Ujuvpõranda puhul tuleb sulundiga plaadid liimida (näiteks D3 tüüpi liimiga), jättes paisumisruumiks seina ja plaadi vahel vähemalt 1cm. Lähemalt ujuvpõrandate paigaldamisest vaata siit
Alljärgnev tabel selgitab üldjoontes elamuehituses kasutatavate osb plaatide paksuse ja laagide vahe suhet ja on soovitusliku iseloomuga:
Laakide vahe (mm)
400
500
600
Soovitatav OSB plaadi paksus (mm)
15-18
18-22
22
Tabel ei asenda ehituslikke konstruktsioonarvutusi."
http://www.probex.ee/osb.html
				Postitatud: 05 Mai 2015, 21:20
				rokikas kirjutas: Lühemate külgede ühenduskoht peab alati asetsema laagil. Pikemad küljed, mis ei toetu laagidele, peavad olema sulundühendusega, asuma talal või olema klambriga ühendatud.
				Postitatud: 05 Mai 2015, 21:42
				Veersalu kirjutas: Ise valiksin osb-3 plaadi 22m soonega.
Külaline kirjutas: 40 sammuga saad kasutada õhemat, 18mm, sulundiga plaati.
rokikas kirjutas: Lühemate külgede ühenduskoht peab alati asetsema laagil.Pikemad küljed, mis ei toetu laagidele, peavad olema sulundühendusega, asuma talal või olema klambriga ühendatud.
				Postitatud: 03 Okt 2019, 20:48
				Postitas onusnooker
				Vana teema aga mul uus küsimus
Dussiruumi musta põrandat millega oleks mõistlik tõsta?
Tõstetud pinna peale tuleb Tycroc 25mm plaat + x-plan kaldega ca.2-4cm +hydro +viimistlusplaat
Praegu on otse laagidele paigaldatud 2 kihti OSB 18+18mm ja need on omavahel liimitud, mida nende peale oleks mõistlik veel panna, kas kolmas OSB ja ka liimida, ning laagidesse kruvidega kinni lasta?
Vahelagi, teise korruse põrand
				Postitatud: 04 Okt 2019, 08:46
				Postitas artist
				Kui tycroci liimida tahad siis paremini jääks ta kinni nt põrandakipsi külge kui osb külge. Kui kruvid siis pole vahet.
Kas põranda laagide samm 400mm?
				Postitatud: 04 Okt 2019, 08:57
				Postitas onusnooker
				Laagid on 600mm, kuid omavahel veel pealt risti kokku tõmmatud nagu ruudustik, üsna stabiilne ma arvan. Tycroc peale tuleb segu, üks arvas, et kips ei pea seal vastu, läheb pulbriks, a praegu mõtlen et vestlesin niiskuskindla kipsi panekust mutte põranda kipsist, see ju tugevam
Tycroc läheb sinna elastse plaadiliimiga, ja see elastne plaadiliim läheb veel omakorda runditud OSB pinna peale, krundin OSB mingi teralise Sakret krundiga - veel ei tea täpset marki,  nii üks ehitaja millalgi soovitas
				Postitatud: 04 Okt 2019, 12:25
				Postitas ping
				onusnooker kirjutas: 04 Okt 2019, 08:57
Sul on kaks töödeldud peaaegu ideaalselt siledat pinda. Miks nende vahele veel mingit teralist kruusapudi laotada?
Tycroc plaat on ise elastne, seda ei pea elastse liimiga panema.
Põhiline, et liim antud materjale liimib, laotad pintsliga laiali ja kammiga silud.
Alumiiniumplaadid võib ka paigalduse ajal liimiga fikseerida ja parkett läheb otse peale sellele plaadile.
Mingit isoleerivat alusvaipa pole parketi alla vaja, sest siis peaks kõrgema temperatuuriga vesi torudes ringlema ja väheneks kasutegur soojapumpa kasutades.
				Postitatud: 04 Okt 2019, 13:47
				Postitas onusnooker
				Ping, see mida sa kirjutad on teise olukorra kohta, tavalises toas, selle kohta ma ei ole küsimust püstitanud, seal ma panen üldse kruviga otse OSB, ilma liimita, seal pole probleemi... Kuid kui juba teema selle kohta tekkis siis küsimus oleks: Arvad, et parketi alusvaipa ei peaks ka kasutama? Samas paigaldusjuhend nagu soovitab, et peaks ikkagi panema. Vbl peraks testima alguses ilma ja kui mingi jama siis lisama, parketti pole raske üles vaajdusel võtta.
Antud Teema püstitasin dussiruumi põranda kohta, kuhu tycroc peale tuleks segu x-plan, + kiviplaadid
Selle dussiruumi kohta on küsimus, et seal tuleks musta põrandat allpoolt tõsta kuid millega...? Liiga madalal on võrreldes toa kihtidega, parketi tasemega. Seguga jääb dussiruumis liiga paksuks, ca 7cm kõrgem koht ja trapi juurest 5cm, tahaks et need oleks vähem, nt 25mm osb jagul, kui tõsta osbiga...
				Postitatud: 04 Okt 2019, 14:29
				Postitas meelis11
				Ei saa aru, kas tahad koos tycrociga 50-70mm tõstet teha või on see enne tycrocit?
				Postitatud: 02 Jaan 2020, 20:51
				Postitas onusnooker
				Siin on kindlasti rohkem koolis käinud inimesi ja targemaid kui mina
Mind huvitaks kui millise kaalu juures see tycroc siis muljuma hakkab? st vajuma kui on peale pandud valukiht v mis iganes raskus.
Mingi ühik mis toote juures ära märgitud: Survetaluvus 300kpa level CS (10/Y)300
Siin saab ka midagi teisaldada
https://www.convertunits.com/from/kpa/to/kg/cm2
Tähendab siis 300kg m2 on max?
				Postitatud: 02 Jaan 2020, 21:24
				Postitas Piiritusesõber
