				Truubitorude ühendamine
				Postitatud: 06 Mai 2015, 13:43
				Postitas wellmann
Probleem, et ei suuda kahte 6m truubitoru omavahel ühendada. Tegemist M TORU MC 453/395 6m. Kuidas oleks parim võimalus nende torude ühendamiseks.
Lugupidamisega,
Andres
				Re: Truubitorude ühendamine
				Postitatud: 06 Mai 2015, 18:02
				Postitas aero
				Ma ühendasin muhviga. Tihenditele toiduõli vahele ja kuvaldaga aitad tagant.
				Postitatud: 06 Mai 2015, 22:05
				Postitas wellmann
				Tänan vastamast, mul probleemiks, et ei jõua antud torusid ei lükates ega ka tagudes kokku saada (väiksemad osad sain tagudes kokku). Tihendit proovisin ka kuuma veega pehmemaks teha ning kasutasin ka liugainet. Samuti ei suuda ka kuidagi 90 kraadist nurka ühendada toruga, seda ei ole võimalik eriti taguda (kardan katki teha). Tegemist Magnaplast truubitoruga, mis tulevad koos muhviga. Nt:
http://www.hydroseal.ee/alam.php?cat=lm ... bid&lang=1
Lugupidamisega,
Andres
				Postitatud: 06 Mai 2015, 22:10
				Eks tuleb torud tagasi viia: • Lihtne paigaldada – isegi suuri diameetreid saab paigaldada käsitsi
Reklaam vale.
				Postitatud: 08 Mai 2015, 14:53
				Postitas aero
				Äkki proovid koormarihmadega kokku tõmmata need torud. Rekka rihmad on päris laiad. Kui üks ei ulata, saad neid omavahel jätkata. Parem oleks kaks rihma korraga panna, omavahel kitsasse X-i ja pingutid "vastamisi". Et kui üks rihm tõmbab torude üht  serva, siis teise rihmaga tõmbad vastukaaluks enamvähem vastasserva.
90-muhvi juures pole rihmast kasu. Kui müüjast abi pole siis mõni kanalitrasside ehitaja, töödejuhataja peaks oskama nõu anda. 453/395 6m pole päris nii, et võtan näppu ja viin poeletile tagasi.
				Postitatud: 17 Mai 2015, 23:45
				Postitas wellmann
				Tänan aero.
Otsin omale kaks 25m koormarihma ja nendega sain oma truubitorud kokku tõmmatud. Vähemalt jäin tulemusega rahule.
Lugupidamisega,
Andres
				Postitatud: 18 Mai 2015, 14:31
				Postitas aero
				Hea teada, et said korda. Kuidas muhvi külge said?
				Postitatud: 20 Mai 2015, 16:40
				Postitas wellmann
				Muhvi sain külge ka koormarihmaga tõmmates (selleks kasutasin ainult 1 ümber muhvi ja toru). Kuigi enne seda panin teisele poole korgi peale, et rihm mul otsa ära ei rikuks.
Lugupidamisega,
Andres
