				K: Millega võiks tegu olla?
				Postitatud: 06 Mai 2015, 20:44
				Postitas nerd311
				Re: K: Millega võiks tegu olla?
				Postitatud: 07 Mai 2015, 06:31
				Postitas rokikas
				nerd311 kirjutas:millega võiks tegu olla?
Voorusevöö! Näed vaeva ja kulutad raha selle paigaldamisega aga lõpuks ikka käib sisuliselt sama nu.s edasi mis varemgi. Või saad veel mõne häda (vöö alune läheb "hauduma") juurde.
				Postitatud: 07 Mai 2015, 08:47
				Postitas Isetean
				... tegemist on n.ö ehitusliku pornograafiaga
 .. sokli soojustamisest on asi ikka väga kaugel. .. Lihtsam on teil kasutada googlet (sokli/vundamendi soojustamine) kui siin hakata kõike lahti seletama/ kirjutama.
				Postitatud: 07 Mai 2015, 10:47
				Postitas nerd311
				asi selles, et ma ise ei tee seda, maja võttis laenu ja värki, ningi mingi narva virma lendas peale, soojustati ära maja otsad, ja siis see väidetavalt peaks olema sokli soojustamine , maa sisse on kaevatud maks 30 cm ja piidub ka Linthydro rääkimatta millestgi muust. Ja minu teada hakkab sokkel pihta keldri põranda piirist
				Postitatud: 07 Mai 2015, 17:05
				Postitas Hiid
				uskumatult idud pildid
