Segumasin Optimix või Novipro?
Postitatud: 08 Mai 2015, 12:31
Postitas Shiim
Olen dilemma ees - kas osta 150-liitrine Optimix või 210-liitrine Novipro segumasin. Hinnavahe on 30 €.
Hinna järgi kalduks märksa suurema Novipro poole, kuid natuke peletab see, et väidetavalt on tegu Hiina tootega, samas kui Optimix peaks olema Saksamaa toode. Lisaks tundub, et Novipro-d müüb ainult Ehituse ABC, kes seda tüüpi segumasina kulumatejali ehk hammasriba ei müü ja seega võib tulevikus hammasriba hankimisega probleeme tekkida.
Kas on kogemusi?
Re: Segumasin Optimix või Novipro?
Postitatud: 08 Mai 2015, 12:44
Shiim kirjutas:... Optimix peaks olema Saksamaa toode. ...Kas on kogemusi?
Puudub kogemus segumasinaga, aga see-eest on kogemus Bosch firma survepesuriga. Kui praktiliselt uus survekas keeldus töötamast, siis selgus, et parandusele ei allu, sest kaks aastat tagasi ostetud mudelit enam ei toodeta ja seega pole ka varuosi. Teine ja suurem üllatus oli see, et surveka silt uurides oli sinna kirjutatud Made in China ehk idee järgi võib see olla ju saksa* toode, aga tehakse neid ikkagi Hiinas ega pruugi varuosi saada. Sama võib olla ka Optimix-ga, uuri poes masina peal olevat silti.
* saksa kirjutatud meelega väikse tähega :)
Postitatud: 08 Mai 2015, 15:46
Postitas aero
Hakkab jälle see Aasia päritolu teema. Kvaliteet ei ole tänapäeval üheselt seotud päritolumaaga. Pigem on seos hinnaga. Aiföönide ja aipäädide ostjad näiteks ei karda Hiina tooteid. Ma uuriks mis marke rendifirmad kasutavad ja kuidas kommenteerivad.
Surveka puhul pead lähtuma pumba ja kolbide materjalist. Mitte päritolu sildist. Ja veefilter vahele, talveks sooja jne.
Postitatud: 08 Mai 2015, 19:21
aero kirjutas:Hakkab jälle see Aasia päritolu teema. Kvaliteet ei ole tänapäeval üheselt seotud päritolumaaga...
On ikka küll! Kui suurfirma reklaamib oma tooteid, mis garanteerivad kvaliteedi, siis mind ei tohiks kottida, kus see on tehtud. Minu juhtumi puhul tegi Bosch oma margi täis.
aero kirjutas:... Surveka puhul pead lähtuma pumba ja kolbide materjalist. Mitte päritolu sildist. Ja veefilter vahele, talveks sooja jne.
Jälle kordan, pumba ja kolbide materjalid olid korralikud, kuid survelülitit ja rõhureleed ühendav lullu(10x20mm silinder) oli tehtud plastmassist+lülitist edasi minev juhtme kate oli väga jäigast plastikust ja paindes. Kui suurfirma hoiab kokku selliste õrnade pisiasjade pealt, siis on see nende valik. See viga ei sõltunud absoluutselt veefiltrite olemasolust. Soojas oli survekas kogu aeg.
Mina olen oma valiku Boschi toodete osas teinud.
Vahemärkusena võin mainida, et võtsin katkiselt lullult mõõdud ja lasin kohalikul pensionärist treialil selle teha alumiiniumist. Maksma läks 10 eurot ja hetkel survekas töötab.
aero kirjutas:... Ma uuriks mis marke rendifirmad kasutavad ja kuidas kommenteerivad...
See on küll väga hea soovitus. :thumbsup:
Postitatud: 08 Mai 2015, 22:58
Postitas Shiim
aero kirjutas:Ma uuriks mis marke rendifirmad kasutavad ja kuidas kommenteerivad.
Optimixi mõnes kohas tõesti pakutakse rendiks. Kuid see veel iseenesest ei pruugi tähendada, et Novipro vilets kaup on - Optimixi on lihtsalt suhteliselt paljud poed müünud.
Postitatud: 08 Mai 2015, 23:29
Postitas rokikas
Shiim kirjutas:Olen dilemma ees - kas osta 150-liitrine Optimix või 210-liitrine Novipro segumasin. Hinnavahe on 30 €.
Mis sa sellega teha plaanid?
Vaid koju nipet-näpet tegemiseks või oled elukutseline müürimees?
Postitatud: 09 Mai 2015, 17:48
Postitas Shiim
rokikas kirjutas:
Tarvis maja (210 m2) vundamenditaldmik ja põrandad valada.
Postitatud: 11 Mai 2015, 22:43
Postitas NLS
Shiim kirjutas:
rokikas kirjutas:
Kas lihtsam, kiirem ja mugavam (t'nu sellele ka soodsam) ei oleks valmis betoon ja pirn kohale tellida?
Või on asukoht tsivilisatsioonist kaugel?
Postitatud: 11 Mai 2015, 22:55
Postitas vipi666
Põhjata ämbri vahel valida sangata ämbriga.
Loterii allegrii!
Postitatud: 12 Mai 2015, 21:52
Postitas Shiim
NLS kirjutas:
Shiim kirjutas:
rokikas kirjutas:
Tsivilisatsioonist väga kaugel ei asu - ca 15 km. Valmisbetoon on kindlasti lihtsam, kiirem ka, aga soodsam ei tohiks ta olla (kui enda tööaega just rahalises vääringus ei arvesta). Pealegi, väiksemate tööde jaoks oleks segumasinat ikkagi tarvis.
Postitatud: 27 Mai 2015, 14:25
Postitas vtl
Solgin võõrast teemat, aga mul on loll küsimus - mida see segumasina maht liitrites tähendab? Kas seda, kui pütt on nagu veetünn otse taeva poole keeratud, siis kui palju teoreetiliselt ja liigutamata vett sisse mahub? Mida see kasutu number andma peaks?
Mul on Optimix-i 130 liitrine masin, üle 45 liitri (3 x 25kg ehk 12l kott + 9 l vett) segu ei mahu kuidagi sisse, ilma et välja loksuma ei hakkaks. Sedagi kõige ülemises kaldasendis, järgmine "nõks" allapoole viskab juba lonksukaupa välja.
Postitatud: 27 Mai 2015, 23:48
Postitas sashaobrok
hea küsimus.
12 labidat kruusa + 3 labidat tsementi + vesi on suht paras ports mingi keskpärase masina jaoks....
Postitatud: 28 Mai 2015, 18:56
Postitas keemik
Mul on Novipro segumikser, see on küll ennast õigustanud, sestap, ma teeksin panuse Noviprole.
Aga tänasel päeval hakata ise vundamentide ja põrandate betooni ise segama nii suurele majale, tundub, vabandage väga, idiootsuse tipp.
Postitatud: 03 Juun 2015, 22:03
Postitas Shiim
keemik kirjutas:Mul on Novipro segumikser, see on küll ennast õigustanud, sestap, ma teeksin panuse Noviprole.
Inimeste võimed ja kannatlikkuse piir on väga erinevad ;)
