				Kaabel sauna
				Postitatud: 09 Mai 2015, 16:59
				Postitas saunamies
				Keegi oskab juhatada kaablini mida panna sauna leili ruumi valgusti jaoks?
				Re: Kaabel sauna
				Postitatud: 09 Mai 2015, 18:23
				Postitas rokikas
				Re: Kaabel sauna
				Postitatud: 09 Mai 2015, 23:07
				Postitas Küülaline
				Kas sa kavatsed selle kaabli tõesti pinnapealselt leiliruumi laes paigaldada? Leiliruumi valgustid pannakse tavaliselt 90cm kõrgusele, st. lava alla ja kaabel muidugi ei ole pinnal.
				Re: Kaabel sauna
				Postitatud: 10 Mai 2015, 01:46
				Postitas saunamies
				Valgusti tuleb tsoon2, aga kaabel tsoon3. Võib ju ka kaablit pinnalt paigaldada kui see vastab nõuetele? Rikkevoolukaitselüliti ka ette.
				Re: Kaabel sauna
				Postitatud: 10 Mai 2015, 09:19
				Postitas rokikas
				Küülaline ilmselt vihjas sellele et kui kaabel jookseb põranda lähedal ning konstruktsiooni sees siis seal ei ole kaugeltki selliseid temperatuure mis nõuaks erikaabli kasutamist.
Aga samas ega paha ka ei teeks.
				Re: Kaabel sauna
				Postitatud: 11 Mai 2015, 14:37
				Postitas saunamies
				Aga kas panna kaks eraldi rikkevoolukaitset? Eesruumi pistikupesad ja leiliruumi valgus?
				Re: Kaabel sauna
				Postitatud: 11 Mai 2015, 15:19
				palju sul seal neid pesatarbijaid on? sauna lava, pesuruumi ja eesruumi valgus, 1-2 pesa ja põrandakütte saab panna kõik ühe rikkevoolu taha, paned 1,5 ruuduse kaabli ja liinikaitse B13. saunas sa puid ei sae ju. võid ka kombikaitse panna kus on rikkevool ja liin koos.
				Re: Kaabel sauna
				Postitatud: 11 Mai 2015, 15:22
				Postitas Küülaline
				Kuna kõigil pistikupesadel peab nii kui nii olema rikkevoolukaitse, sauna valgustusel võiks siis ju eraldi olla.
				Re: Kaabel sauna
				Postitatud: 11 Mai 2015, 22:11
				Postitas saunamies
				Kuna saun palgist siis tahaks panna kaablid väljastpoolt. Puurin läbi palgi ja siis tuleb süvistatud pistiku pead või pinnapealsed. Väljastpoolt palgi pealt. Soojustus tuleb nagunii peal. Sees tahaks seda palgiilu jätta, et poleks kaableid paista. On nii hea, kui kaabel soojustuse alla jääb? Kuna ei tahaks ka eriti lüliteid seina peale, siis mõtlesin panna nöörist tõmmatava lüliti. Eesruumist paned põlema pesuruumi ja leiliruumi. Kustkohast selliseid leida? Või mingi impulsssrelee eraldi kilpi?
				Re: Kaabel sauna
				Postitatud: 12 Mai 2015, 10:48
				Postitas Küülaline
				saunamies kirjutas:ei tahaks ka eriti lüliteid seina peale, siis mõtlesin panna nöörist tõmmatava lüliti. Eesruumist paned põlema pesuruumi ja leiliruumi
Miks seda nööri veel vaja on, kui eesruumist paned ühe lülitiga kõik korraga põlema? Lüliti võib ka kilbi uksele monteerida.
				Re: Kaabel sauna
				Postitatud: 12 Mai 2015, 11:05
				saunamies kirjutas: Eesruumist paned põlema pesuruumi ja leiliruumi. Kustkohast selliseid leida? Või mingi impulsssrelee eraldi kilpi?
peaks olema igas elektripoes , espakist kunagi ostsin, väga ebamugavad kasutada, kui ei ole kindlalt fikseeritud Kaablid võib muidugi välja panna, kui sellistesse tingimustesse sobiv kaabel osta, aga kas põranda alla või lae peale või liistu taha ei oleks reaalsem?
				Re: Kaabel sauna
				Postitatud: 16 Mai 2015, 13:42
				Postitas Saunamies
				Kaablit ei ole lubatud paigaldada soojusisolatsiooni sisse või katta sellega.
Targast raamatust..... Nii, et mööda välisseina soojustuse alt ei tohi seda teha....
				Re: Kaabel sauna
				Postitatud: 16 Mai 2015, 13:58
				Postitas Küülaline
				Anna viide sellele targale raamatule.
				Re: Kaabel sauna
				Postitatud: 16 Mai 2015, 14:04
				Postitas Saunamies
				http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/elektri ... tood_2.pdf   Lehekülg 38
Sirvin praegu, tundub, et  jäi midagi kahesilmavahele....
				Re: Kaabel sauna
				Postitatud: 16 Mai 2015, 18:03
				Postitas Kivitorris
				Kaablit  võib panna soojustuse sisse kõikides ruumides, s.h. ka saunas. Sauna kohta on juttu eelpool viidatud juhendis lk.74. Lihtsalt  kaabel tuleb valida  vastavalt keskkonna temperatuurile.
