Aknaava suuremaks tegemine
Aken1
Lugemata postitus Postitas Aken1 »
Mure järgmine ,
Sooviks eesti aegsesse majja akna asemele terassi ukse paigaldada. Ava laius on sobiv aga akna aluseid palgiridu tuleks maha võtta .. 4 rida vahelt välja. aken on lai 1270 mm.
Kuna tegu on kahe kordse palkmajaga,siis sooviksingi teada,kuidas peaksin toestama uue ava..et palgid ei hakkaks mängima/vajuma.
Tänud ette!
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 82 korda
Re: Aknaava suuremaks tegemine
Võta mõni palkehitiste raamat ja tutvu. Kõige alumist palgirida ei tohiks kindlasti katkestada. Veel parem kui mitu rida terveks jäävad. Mõistlik oleks teha samamoodi nagu su aknaava algselt tehtud on. Kui tenderpostidega, siis teha vana tenderposti järgi uus ja pikem post.
Kui ei ole teada kas ja kui tihedalt on palgiridade sidumiseks salapulki pandud, siis pigem toestada palgiread töö ajaks. Kuidas täpselt, ma ei tea. Mul ei olnud vaja toestada sest salapulki sai pandud piisavalt.
