Soone lõikamine katuselaudadesse
Tere, kas leidub käsitööriista, millega saaks katuselaudadesse soont lõigata? Soone laius ja sügavus võiksid olla umbes sentimeeter. Mõtlesin ülafreesi peale (tundub aeglane, aga ma ei ole ülafreesi kasutanud ka, nii et ei tea, kui kiiresti see lõikab) või äkki saab elektrihöövlile mingi kitsama ketta aretada? Iseenesest saab lõigata sooni ka ketassaega (nurga all ühelt poolt ja teiselt poolt, nii et tulebki kolmnurkne profiil), aga kuidagi hakkas huvitama. Spetspingi peal muidugi lihtne, aga kas kodusemate vahenditega ka saaks? Aitäh vastajatele!
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 48 korda
Re: Soone lõikamine katuselaudadesse
Eks kiirus ja aeglus oleneb ka sellest, kui palju sul neid laudu vaja on lõigata/freesida. Ise panustaks küll käsitööna ülafreesile...
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
jZfxZ63Li0oKülaline kirjutas:Iseenesest saab lõigata sooni ka ketassaega
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... e&_sacat=0
55678786
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Minu soov oli lõigata vist 6mm sooned kui õigesti mäletan. Ülafreesiga sai proovitud ja poole laua pealt loobutud. Oleks vist 2 nädalat neid sooni teinud sellega. Ketassaega sai katsetatud kahel moel:
- 2 ketast kõrvuti
- 1 ketas õige pisut viltu paigaldatuna.
Mõlemad variandid töötasid. Enam ei mäletagi kummal moel me oma soovitud laiuse saavutasime ja lauad läbi lükkasime. Kui uuesti peaks tegema, teeks veidi laiemad sooned. Ummistuvad aeglasemalt.
- 2 ketast kõrvuti
Mõni soovitab jah teha lausa kahe sendi laiuse soone, aga seda ongi vist peaaegu ainus võimalus teha spetspingi peal. Muidu mul käis ka igasugu mõtteid peast läbi: äkki panna lauad näiteks hoopis horisontaalselt, tõmbaks enne lihtsalt natike siledamaks lihvkettaga ja tõrv peale, siis pole vist sooni vajagi. Samas servad võiks ikka nurga alla lõigata või isegi väikese astme teha, et panna väikse ülekattega ja vesi sisse ei lahiseks. Ühekorra olen sellist varianti proovinud harjalaua juures, kui piisavalt laia lauda ei olnud võtta. Panin kaks lauda kõrvuti ja tegin astme sisse, aga pärast hakkasin mõtlema, et sinna astme alumise nurga sisse koguneb vist vesi, võib-olla on siis parem lihtsalt nurk lõigata, et laudade vahe vett allapoole, katusest läbi ei juhiks.
Ma tegelikult arvan, et soonte lõikamine on kaheldava väärtusega tegevus. Soon korjab sodi, sodi kogub niiskust, ei lase puidul kiirelt ära kuivada. Kui peaks uuesti tegema siis väga võimalik, et jätaks sooned üldse ära. Kindlasti peaks lauad maapinnal üle käima ja märkima nõgusad või kumerad pooled kõmmeldumise mõttes. Alumised käivad nõgusa küljega ülespoole ja pealmised kumeraga üles. Mäletan, et ülemistele sai tehtud servasooned ja alumistele ainult keskele. Korralik aluskate vaja nagunii alla panna, pole hullu kui kõva tuulega kusagilt veidi sisse pressib.
Ahjaa - käsiketassaega pole küll mõtet jamada, kui just väikest peldikukatust ei tee. Üldiselt tasub laenata korralik platesaag ja kahekesi lauad läbi lükata.
