Laudpõranda tasandamine 22mm OSB plaadi all
põrandad, põrandatööd
roll22
Lugemata postitus Postitas roll22 »
Vana maja laudpõrand ebaühtlane kuni 2 cm.
Oleks soov paigaldada 22 mm OSB plaat ja sinna peale linoelum.
Kas on olemas laudpõrandale OSB alla sobivaid pikaealisi tasandus segusid?
Re: Laudpõranda tasandamine 22mm OSB plaadi all
jah on, võta lauad ära ja aja laagid tasaseks, plaat peale.roll22 kirjutas:Vana maja laudpõrand ebaühtlane kuni 2 cm.
roll22
Hea nõu.
lmselt tõesti on õigem vana üles saada ja laagid ära rihtida.
Kas Tallinnas müüakse kotiga sobivaid puidust tasandus klotse alates 2mm -20mm?
Suvalisest lauast ise tehes läheb palju aega ja liiga kitsas võib ka pooleks minna ja hiljem ära kukkuda.
iselukustuvaid plastkiile müüb iga ehituskauplus, aga sellega sa plaate tasaseks ei saa jääb läbipianuduma. võid lihtsalt liiva täis vedada, kui porno on just sinu teema.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
http://www.uninaks.ee/tooted/porandaseg ... segu-naksproll22 kirjutas: Kas on olemas laudpõrandale OSB alla sobivaid pikaealisi tasandus segusid?
Küsimus ainult kas sinna OSB-i enam peale vaja on ... aga eks kestvam saab.
Vineer on selleks tööks hea asi. Vahest saab vineerimüüjatelt mõistliku hinnaga jääke http://www.vineerimaailm.ee/kasevineeri-tukid millest lõigata klotse. Küsida tasub pakendamiseks kasutatud õhukest vineeri. See ei oma suurt kaubanduslikku väärtust aga sulle sobiks.roll22 kirjutas:Kas Tallinnas müüakse kotiga sobivaid puidust tasandus klotse alates 2mm -20mm?
55678786
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Kuiva liivaga tasanduskihi tegemine "ujuva plaadi" alla on täitsa aktsepteeritav lahendus. Rootsis näiteks kasutatakse päris palju seda kortermajade renoveerimisel.Külaline kirjutas: võid lihtsalt liiva täis vedada, kui porno on just sinu teema.
55678786
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Mina kaaluksin ka kuiva liivaga tasandamist. Suvemajas sai nii tehtud, laagid liivaga loodi ja punnlaud peale. Lihtne ja kiire lahendus.
roll22
Soomest sõber ütles, et neil on kotiga objektil nn tasandusklotse, mida võiks kauplusest saada olla, sestap küsisin. Arvasin,et küllap on ka kusagil Eesti poodides saada.
Liiv ei paku aga soojusisolatsiooni ning jookseb ka laiali, liiva kasutamine igas situatsioonis on veidi küsitav.
Soojapidavuse osas oli minu arust täitsa ok. Räägime vanadest ahjuküttega majadest, mitte moodsast 30cm soojustusest ja põrandaküttest eksju. Talvel seal püsivalt ei elanud, paari päeva kaupa küll. Liivakihi sättisime nii, et laudade alla jäi 2-3cm õhku.
Ise pead teadma mis su põranda all toimub, kas liival on kusagile joosta või ei. Kas on seinad ümber või mitte
. Ma enam ei mäleta, kas panin geotekstiili ka vahele või mitte aga põrand sai aus. Nii nagu tegime nii ta aastateks jäi. Ei oska midagi ette heita.
pold
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas pold »
Liivakiht ei peagi seal vahel soojusisolaatorina töötama, küllap seda teeb järgmine kiht.
