Spetsiaalne põrandakütte alusplaat?
soepõrand
Lugemata postitus Postitas soepõrand »
Re: Spetsiaalne põrandakütte alusplaat?
Ise jääks natuke kahtlevale seisukohale, et kas õhuke fooliumpaber ikka just on suurepärane soojuse jaotur. Hoopis kindlam tunne oleks kui soojusjaoturiks olev fooliumpaber oleks kasvõi 0,5mm paksune või alumiiniumleht.
Aga mine tea, mul isiklikult kogemusi selle materjaliga pole ja võib-olla isegi on suurepärane soojusjaotur.
Lugemata postitus Postitas Heinar73 »
külaline111
Lugemata postitus Postitas külaline111 »
mees norrast
Lugemata postitus Postitas mees norrast »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Järgmisena võtke 0,5 mm. paksune alumiiniumleht ning korrake katset.
Kummal juhul kõrbesid näpid esimesena?
Miks?
ehitusremont@gmail.com
Proovisin nii küpsutusfooliumi tükiga kui ka alumiiniumist nurgatugevduse jupiga. Alumiiniumjupiga hakkas mingi aja pärast kõrvetama, aga fooliumiga ei midagi, kärssas lihtsalt ära kuni 20mm kauguseni ja alles siis hakkas tulemasina leek näppe kõrvetama.rokikas kirjutas:Võtke näiteks ~50 mm. pikkune fooliumiriba ja ühest otsast seda hoides pande teine ots küünlaleegi kohale. Kui kaua saata seda seal hoida ilma näppe kõrvatamata?
Miks?
Näpuga katsudes tundus fooliumi paksus olema kuskil 0,2mm.
Ehk ikka paksem kui küpsetusfoolium.
- rokikas
Seetõttu mul puudubki usk et fooliumpaber teeks ära töö milleks soojusjaotusplaat mõeldud on.Külaline kirjutas:Alumiiniumjupiga hakkas mingi aja pärast kõrvetama, aga fooliumiga ei midagi
Tavalise kodus kasutatava fooliumi paksus pidavat olema ~0,016 mm. http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium_foil ja see tulebki mulle kohe silmeette kui keegi väidab et fooliumpaberiga soojusjaotusplaat on hea küll.ping kirjutas:Näpuga katsudes tundus fooliumi paksus olema kuskil 0,2mm.
Aga alla 0,2 mm. peab see paksus ikkagi jääma et üldse fooliumist midagi rääkida. Ja seda on ikka vähe mis vähe!
Vähemalt võrreldes sellega https://www.baumax.ee/et/kanalisatsioon ... ponor.html
Oskavad ikka küsida raha selle alumiiniumliistaka eest.rokikas kirjutas:Vähemalt võrreldes sellega https://www.baumax.ee/et/kanalisatsioon ... ponor.html
Isegi penosoojustusega ja samasuguste jaotusplaatidega saab kätte ~17€-ga m2 eest(suvalisi, esimesi ettetulevaid linke vaadates).
Kui edasimüüja nimetab seda õhukest läikivat paberit fooliumpaberiks, siis ma tunnistan tootja ausust nimetada asju õigete nimedega, aga nimetada seda fooliumpaberit suurepäraseks soojusjaoturiks on juba tarbija petmine.ping kirjutas:Bauhausi santehnika osakonnas on üks näidistükk väljas.
mees norrast
mees norrast
- On tänanud: 404 korda
- On tänatud: 439 korda
Kas just kiiremini, aga ühlasemalt kohe kindlasti. Minu küsimus on jälle selles, et kas seda soojust ikka jõuab ja jätkub mööda alumiiniumpaberit küttetorust 10cm kauguseni.mees norrast kirjutas:Mina jällegi arvan, et jah paksem alumiiniumplaat jaotab soojust ilmselt küll kiiremini, aga küsimus ei ole ju üldse selles.
Tööpraktika tööpraktikaks, aga kas sa oled ka praktiliselt elanud pikemat aega nii alumiiniumpaberist soojusjaoturitega ja kui ka alumiiniumplaatidest soojusjaoturitega korteris/majas, et saad nii kindlalt võrdlusena väita, et vahet ei ole. Natuke kahtlen selles.mees norrast kirjutas:Enda tööpraktikas küll ei näe põhjust, miks peaks sama funktsiooni ja tulemuse puhul kallimat materjali kasutama - mõlemad lahendused täidavad seda sama rolli, põrandakatte ühtlane soojendamine. Nii Floore kui ka Tycroc plaadid on selleks (odavama hinna juures) igati toimivad tooted.
Seda enam, sest sellisel juhul oleks pidanud juba hetk pärast fooliumitüki asetamist tulemasina leegi kohale, olema mul sõrmede otsas kaks suurt villi kui fooliumpaber on nii-nii suurepärane soojusjaotur.mees norrast kirjutas:Ja veel... Kes on väga testimishimuline, siis küünlaleegil ei peaks selliseid asju küll testima. Küünlaleegi temperatuur on tavaliselt ca 1400 °C ja see ei ole nende toodete kasutustemperatuur.
- rokikas
Ei ole! Vähemalt kui silmas pidada soojusjaotusvõimet mitte vaid silmailu.mees norrast kirjutas:alumiiniumpaber on suurepärane soojusjaotur põrandakatte all. Ehk siis - see on piisav, et oma töö korrektselt ära teha.....
Miks niisama arvata kui faktide analüüsimiseks on matemaatika ja füüsika välja mõeldud.rokikas kirjutas:Ei ole! Vähemalt kui silmas pidada soojusjaotusvõimet mitte vaid silmailu.mees norrast kirjutas:alumiiniumpaber on suurepärane soojusjaotur põrandakatte all. Ehk siis - see on piisav, et oma töö korrektselt ära teha.....
Ei kiida ega laida antud lahendust aga tahaks ka tõde teada saada.
Tahaks teada, et kas Norras on sellised põrandad hoone põhikütteks või on neis hoonetes ka lisakütteseadmed suurte külmade jaoks?
Tuletades meelde natuke matemaatikat siis panen puusalt.
1m2 kohta 5 jooksvat meetrit toru = 5m.
Torul 2 külge seega fooliumi ristlõike pikkus 2*5m = 10m = 10000mm.
Kui võtame fooliumi paksuseks 0,1mm siis oleks fooliumi ristlõike pindala 10000mm*0,1mm=1000mm2=10cm2 1m2 kohta.
Võtame põrandakütte käsiraamatust puitpõrandale lubatud soojuse võimsuse = 50W/m2 kohta.
Kes füüsikat mäletab siis võib siit edasi arvutada, et kas ja kui suure takistusega mahub 50W soojust läbi 10cm2 ristlõikepindalaga alumiiniumi? (Kahjuks pole omal kooliraamatuid käepärast aga arvan et mahub.)
Võib ka vaadata oma arvuti protsessori võimsust (150W?) ja mõõta selle kontaktpinna suuruse radiaatoriga, seal peaks soojusülekandeks varu ka olema.
(Asi mis mind imestama paneb selle fooliumi juures on see, et alumiinium on jäetud pinnakatteta. Kes elektroonikaseadmete konstrueerimisega on tegelenud teab, et läikiva alumiiniumi ja mustaks annodeeritud alumiiniumi soojusväljastuse vahe on ca 30% musta kasuks. Läikival on infrapuna komponent väike. Vaadake kallimate kodukinode ja arvutite radiaatoreid.)
küttehunt
Lugemata postitus Postitas küttehunt »
http://begores.com/floore-vs-tycroc/
Fooliumpaber sobib tõesti pigem leiliruumi seina
Mitte, et ma kahtleks selle testi tulemustes, aga kuidagi imelik tunne tekkis lugeda Begorese enda kodukalt konkurentide toodete nii otsest mahategemist. Sama imelik oleks lugeda traktorite tootja New Holland kodukalt, et meie traktorid on parimad ja kõik Hiinas toodetud traktorid on jamad.küttehunt kirjutas:Arvajatel soovitan lugeda seda plaatide võrdlust ja testimist:
Selline test koos selle jama toote avalikustamisega oleks võinud olla organiseeritud kasvõi PM tarbijarubriigi võimisiganes asutuse kaudu ja viitena oma kodukal esikohale pistnud, oleks parema mulje jätnud.
OT. Meil on 25 aastat tagasi maale ostetud üks Hiina ime , millega metsast puid välja veetud, väikest põldu haritud, kartuleid võetud jne ega näita veel suuremaid väsimuse märke.
Hiina spets
Lugemata postitus Postitas Hiina spets »
Saag33
Lugemata postitus Postitas Saag33 »
