Bassein aeda
Postitatud: 27 Mai 2015, 15:37
Postitas ukl
Kellel kogemust klaasfiiber basseinidega, et kuidas need talved üle elavad siin kliimas?
Re: Bassein aeda
Postitatud: 25 Juun 2015, 10:05
Postitas plastikbassein
Klaasfiifer basseinidest suur ei tea, võivad liiga jäigad olla õues kasutamiseks. Läti siniste plastikbasseiniga kogemus olemas. Kui plastikere ümber 15cm peno siis probleemi olla ei tohiks. põhiline on täitmine ja tühjendamine. Esmasel täitmisel veega peab samaaegselt pinnasega tagant täitma. Mõne aasta pärast tühjendamisel peab jälgima, et vett kohe basseini külje alla ei tühjendaks, võib külje sisse suruda märja pinnasega. Kõiges peab arukalt käituma ja probleeme pole. talvel võib vesi sisse jääda ja saunaskäiguks võib saega augu lõigata. Pingete maandamiseks tuleks iga 3m2 kohta auto aknapuhastus vedeliku tühi kanister jääauku panna, jäätükk peale, et tühi kanister august välja ei vupsaks. Platikfiifriga kardan et läheb samaks jamaks kui betooniga, arvatavalt kardab külma, jääga lõhub ära jne. plastikbasseinid on päris elastsed ja neid annab ka spets riistaga keevitada vajadusel ühenduskohtadest.
Re: Bassein aeda
Postitatud: 25 Juun 2015, 13:41
Postitas officer
...kas pinnasega täitmise asemel võik olla parem liivatäide?
Re: Bassein aeda
Postitatud: 25 Juun 2015, 18:28
Postitas dumbuser
Misasi see fiifer on ?
