				Aiaveski tiivik
				Postitatud: 30 Mai 2015, 19:54
				Postitas rire150
				Tere! Kas keegi on äkki omale aeda teinud tuuleveskit kaunistuseks? Mul endal plaanisteha selline ca 2m diameetriga tiivad veskile, aga küsimus on, et kuidas oleks kõige parem tiibasi teha et tuul sinna taha hästi hakkaks või mis kraadi alla tiivad kaldu panna. Muidu on võll laagrite peal ja käib kergelt ringi, ainult tuul peab hästi taha hakkama. Ette tänades!
				Re: Aiaveski tiivik
				Postitatud: 31 Mai 2015, 09:26
				Tiivikud peavad olema hästi täpselt 7,83764495 kraadise nurga all, siis võtab kõige paremini tuult taha. Kui sul jäävad tiiviku labad juba 7,83764493 kraadise nurga alla, siis alla 16m/s tuulekiiruse korral veski tööle ei hakka.
				Re: Aiaveski tiivik
				Postitatud: 31 Mai 2015, 12:53
				Postitas rire150
				Millega ma neid kraade nii täpselt mõõta saan ja kas labade sisse peaks sõrestiku tegema?
				Re: Aiaveski tiivik
				Postitatud: 31 Mai 2015, 15:21
				rire150 kirjutas:Millega ma neid kraade nii täpselt mõõta saan ja kas labade sisse peaks sõrestiku tegema?
Malliga.
				Re: Aiaveski tiivik
				Postitatud: 31 Mai 2015, 15:51
				Ära kõike ka usu, mis räägitakse.
 Millisest materjalist labad tulevad? Kas kinnised või lahtised?
taastaja
				Re: Aiaveski tiivik
				Postitatud: 31 Mai 2015, 16:02
				Postitas rire150
				Puidust ja mõtlesin et teen labade sisse sõrestiku nagu ka päris tuulikutel.
				Re: Aiaveski tiivik
				Postitatud: 31 Mai 2015, 16:58
				Ka päris tuulikutel  ei olnud tiivad ühes tükis tiivavõlli pea sees. Tiivavõlli sees asetsesid tiivaikked millede külge tiivad kinnitati. Põhimõtteliselt sai siis ka tiiva kallet muuta, kui vaja ja tiibu asendada/uuendada. Sellise põhimõttega võiks ka ehitada. Eks saad siis ise katsetada ja proovida, et millise kaldega tiivad parajalt pöörlema saad. Päris kiire pöörlemine pole ka hea.
Pildil vana tuuliku tiivavõlli pea. Seda läbiv tiivaike ja selle külge kinnitatud jupp tiiva roogu
taastaja
				Re: Aiaveski tiivik
				Postitatud: 31 Mai 2015, 17:25
				rire150 kirjutas:Puidust ja mõtlesin et teen labade sisse sõrestiku nagu ka päris tuulikutel.
Päris tuulikutel oli tehtud sõrstik selleks, et labad oleks kaalult kergemad, aga selleks, et paremini tuult taha võtaks, kaeti labad nahkade või paksema riidega.
