Kui palju maksab uue ahju ehitus?
Postitatud: 31 Mai 2015, 11:58
Postitas kägu18
Sooviksin uut ahju ja korstent punastest tellistest laotud.
Eeltingimused:
1. Maja uus palkmaja karp, 8x10m põhjapindalaga 1,5kordne, 130m2 põrandapinda.
2. Asukoht- Raplamaa, Kohila vald, Aespa (Kiisa).
3. Toa kõrgus 2,4m, katuseharja kõrgus 7m.
4. Ahi punastest tellistest, nö kaminauksega (42x42cm).
5. Ahju alune vundament mõõtudega 1,10x1,8m (koos korstna alusega). Kui korsten 10 cm toepostist, siis mõõt 1,10x1,7m. Uks pikema külje suunas (pildil korsten kaugemas servas posti kõrval, uks paremale poole).
6. Vahelaed puidust laudis, katus kivikatus. Kõik nii ehitatud, et lihtne augud sisse saagida (viimistlemata).
7. Ööbimisvõimalus kohapeal olemas
8. Tööde tähtaeg - sügis2015 ehk kiiret pole, aega saab ise valida, aga sügisel sooviks juba kütma hakata, et sisetöödega edasi minna.
9. Kutsetunnistuse olemasolu, ahju kasutusjuhend tööga kaasa?
Korsten- 1 lõõr ahjule, 2.lõõr 2.k perspektiivse malmkamina jaoks?
Põhikütekolle oleks uus ahi, aga 2.k jätaks võimaluse -30kraadi külma või romantika tarvis väike malmkamin panna. Ühte lõõri neid ühendada tänapäeval ei tohi ju? Mingi jutt, et min 1m kõrguse vahega võib 2 küttekollet korstnasse ühendada siis tõmme säilib mul kuskilt meeles, aga see vist valeinf?
Kui palju aega kulub (1-2nädalat?), kui palju maksab ahi+korsten tööraha, kui palu materjalile (tellis+segu+samott) ca kulub, kas on samalaadse ahju pilti, töökogemus (pildigalerii vms). Aarne aarnes@yahoo.com
Re: Kui palju maksab uue ahju ehitus?
Postitatud: 03 Juun 2015, 07:00
Postitas Tavalugeja
Vaatan pildilt, et sinu ahjutöö ei edene?
Postitatud: 08 Juun 2015, 17:39
Postitas kägu18
Ei edene hästi jah, nüüd peab sellega tegelema hakkama, sügis läheneb .... Pakkumised endiselt oodatud. Kui pottseppa leian, annan teada.
Postitatud: 10 Juun 2015, 09:23
Postitas aero
kägu18 kirjutas:Korsten- 1 lõõr ahjule, 2.lõõr 2.k perspektiivse malmkamina jaoks?
Ühte lõõri võid ühendada 2 samal korrusel asuvat kollet. Mul oli. Eri korrustel ei tohi, ütles mulle korstnamüüja. Teoreetiline oht, et all küttes hakkab üleval sisse ajama.
Kui trepiava on alumise ahju lähedal siis peaks üleval piisavalt soojaks minema ka ilma malmkaminata. Kui all korralik ahi olemas ja maja normaalselt soojustatud, ei ole majanduslikult mõistlik lisalõõri teha ja kaminat osta. Romantika on teine asi.
Minu teada on Kiisa lähedal asjalik pottsep olemas: http://kodusoe.ee/foorum/viewtopic.php?f=5&t=2195
Postitatud: 10 Juun 2015, 12:58
Postitas motamees
aero kirjutas:... Teoreetiline oht, et all küttes hakkab üleval sisse ajama...
On ka teoreetiline oht, et ülevalt küttes hakkab alt sisse ajama.
Postitatud: 11 Juun 2015, 12:39
Postitas meelisvaiksaar
Hommikut. ))
Ma Sakust. Kui soovi on võin pühap. läbi tulla ja suhelda.
Minu tel 53 966 469
Meelis
