Vannitoa seinasiseste torude paigaldus
Postitatud: 03 Juun 2015, 00:41
Postitas roll22
Kas duširuumi kahhelkivialune (seinasisene - 2-3 cm) soojavee toru peaks olema soojusisoleeritud vask või sobib ka tavaline Aluplex?
Kuna toru temperatuur muutub, kas siis peaks kasutama mingeid erilisi soojuspaisumis vastaseid segusid?
(sest tmeperatuuriga paisudes võivad kahhelkivid paari aastaga lahti tulla)
Milline on üldine praktika seinakrohvi siseste torude paigaldamisel?
Re: Vannitoa seinasiseste torude paigaldus
Postitatud: 03 Juun 2015, 07:13
Dushiruumis seina sisse uuristanud ja pärast plaatide alla läinud alupexi küll, kõige tavalisem meetod.
Postitatud: 03 Juun 2015, 09:23
Postitas toomas
Pane torud hülssi.
Toomas.
Postitatud: 03 Juun 2015, 14:24
Postitas roll22
Kalvis kirjutas:Dushiruumis seina sisse uuristanud ja pärast plaatide alla läinud alupexi küll, kõige tavalisem meetod.
Kas Aluplex on ka äkki mingi soojusisolatsiooniga?
Pakun umbes, et 60 kraadine vesi isoleerimata torus 15 minutiga soendab seina vähemalt 5 kraadi.
Selline seinasisene ja pindmine pidev soojuspaisumine ilmselt ei mõju hästi.
Postitatud: 04 Juun 2015, 00:05
Postitas roll22
PS. Teema taustaks on vannitoa remont 15 aasta järel, kus kahhelkivi kippus seinast eemalduma.
Üks oletatav põhjus ajendas ka teema algatuse, kui ehitusmees oli soovitanud Aluplexi.
Või ei ole see ehitajate arvates normaalne, et kodanik ootab 15 aastat vannitoa remondiga?
Postitatud: 04 Juun 2015, 11:33
Ma ei tea mida taga ajad, kuid torud soojenevad ka teiste toruliikide korral. Seni pole soojuspaisumine probleem olnud, samas ei poo ma krohvi alla neid kinni kah.
Postitatud: 04 Juun 2015, 13:44
Postitas aero
Iga toru soojeneb, olgu see metall, plast või mitmekihiline (alupex). Nagu Toomas juba ütles, saab torud hülssi panna:
https://www.baumax.ee/et/kanalisatsioon ... l-50m.html See on lõhikuga. Soojusisolatsiooniga alupex toru on samuti olemas:
http://www.ehituskaup24.ee/toru-alupex- ... wavin.html . Mõlemad tagavad torule soojuspaisumiseks vajaliku ruumi.
Postitatud: 04 Juun 2015, 15:11
Kordan, seni pole probleemi olnud, kes kardab, andku minna.
Postitatud: 19 Juul 2015, 22:58
Postitas kuuvalgus
Ehitustel järelevalve nõuab torude hülssimist ja põlved, kolmikud, kannad, mis jäävad segu sisse, tuleb teipida.
