Vannitoa seinalt kleepkatte eemaldamine?
Postitatud: 03 Juun 2015, 09:35
Postitas näts
Vana vannitoa kunagi värvitud seintel on mingi paks kleebis, servad duši lähedal jätkukohtades irvakil, kole kui öö.
On see vast värv ja pind olnud, millel kate püsib, sest tõmmates kate maha ei tule, fööniga soojendades hakkas venima, eriti irduma ega rebenema ei saanud. Tekkis küsimus, et kuidas neid sitkusi seintelt kiiresti maha saadakse. Noaga jutid ette? Soojendades proovides jäi seinale ohtralt liimi, see ennustab niigi aeglasele liikumiselel lisatööd, et katte kättesaamisega pole veel sellest "viimistlusest" sugugi lahti saadud.
Re: Vannitoa seinalt kleepkatte eemaldamine?
Postitatud: 09 Juun 2015, 18:18
Postitas näts
Tööriistakasti oli vanast ajast jäänud toorest jõudu. Saigi sellega maha tõmmatud, ribahaaval.
Liim jäi suuresti seina külge, selle vastu ei osanud eemaldades midagi teha.
Postitatud: 18 Juun 2015, 17:27
Mis tehakse selle liimiga?
Oleks tahtnud seina puhtaks saada, pahteldada, kust vaja, kruntida ja värvida. Ei näi praegu eriti perspektiivikas plaan.
Nagu needus, ühe mahatõmmatud rea all tuli liim üsna maha koos kattega, teise all jäi kõik seina külge. Kleebib hästi. Raha ja tööriistad hea hoiule asetada. Edasitöötamise ega kulutamisega pärast muret pole.
Postitatud: 18 Juun 2015, 23:06
Külaline kirjutas:Mis tehakse selle liimiga?
krohvi üle , pahtelda, lihvi ja värvi
Postitatud: 18 Juun 2015, 23:48
Postitas näts
Vanni otsasein. Krohv liimi otsa või.. Ma ei tea...
Proovin veel mõnd kompressinippi. See liim peab milleski lahustuma või kasvõi kaabitavaks muutuma. Kärsatada ei julge, pärast äkki ei jää sinna enam miski või teeb surmpurju. Värvieemaldaja on ka proovimata. Kui muud ei saa, siis päeva lõpuks peavalu ja värvilised unenäod ikka
Vahepalaks sai tapeeti võetud ja samumeie, kui palju paremini hakkas järsku tulema, kui sai kratsitud tapeete kuuma veega pulveriseeritud, suured kerged kiled pritsitud seintele kinnipatsutatuna jäetud ja pärast õhtul uuesti kallale mindud. Aga siis tuli jälle see vannika liim ja must masendus.
Postitatud: 19 Juun 2015, 11:34
näts kirjutas:Vanni otsasein. Krohv liimi otsa või.. Ma ei tea...
kui sul läheb sinna peale plaat vms siis miks vaeva näha?
Postitatud: 19 Juun 2015, 11:54
Postitas näts
Külaline kirjutas:kui sul läheb sinna peale plaat vms siis miks vaeva näha?
nätsKülaline kirjutas:
Oleks tahtnud seina puhtaks saada, /.../ ja värvida.
Vaat miks.
Muidu poleks neid seinu ega üldse vannituba puutunudki, aga see paks kleepekas oli kunagi lisaks muudele omapäradele sinna pandud ülekattega, horisontaalpaanid, alumine serv ülemisele.
Postitatud: 19 Juun 2015, 13:32
näts kirjutas:Külaline kirjutas:kui sul läheb sinna peale plaat vms siis miks vaeva näha?
Vaat miks.
vannitoas võid vabalt lubikrohvi või lubipahtliga üle teha selle ja kui veel peaks vajadust olema siis pärast ka üle värvida . See liimikiht sind selles ei takista. Maha saad selle föönitades ja kraapides.
