				Betoonpõranda valamine korterisse
				Postitatud: 12 Juun 2015, 10:56
				Postitas aivoarusaar
				Otsin ettevõtet (või eraisikut) kes valaks väikesesse korterisse ca 40 m2 betoonpõranda. Ette on vaja valmistada ka aluspind (täita liivaga üpriski suures mahus ja tasandada).
Soov oleks paigaldada põranda sisse ka vesiküttesüsteem.
Kirjutage:
aivo.arusaar@gmail.com
				Re: Betoonpõranda valamine korterisse
				Postitatud: 12 Juun 2015, 11:55
				aivoarusaar kirjutas:Otsin ettevõtet (või eraisikut) kes valaks väikesesse korterisse ca 40 m2 betoonpõranda. Ette on vaja valmistada ka aluspind (täita liivaga üpriski suures mahus ja tasandada).
Kirjutage:
esmalt otsi arhiivist hoone projekt ja külasta inseneribürood kes arvutab välja kas selline korteri vahelagi sellist töötlust kannatab.
				Postitatud: 12 Juun 2015, 12:18
				Asukoha märkimine teeks ka asja lihtsama.
				Postitatud: 12 Juun 2015, 13:19
				Postitas fgh
				10 cm betooni valamisega  ületatakse betoonpaneeli kandevõime !
Seega kas see lahendus on ikka läbi mõeldud ?
				Postitatud: 14 Juun 2015, 19:14
				fgh kirjutas:10 cm betooni valamisega  ületatakse betoonpaneeli kandevõime !
 Alla kile, eps 80 või 100 (paksus vastavalt olukorrale), armatuur võrk ja peale küttega 5-6 cm betooni.
Kuhu 10 cm paned?
				Postitatud: 14 Juun 2015, 19:33
				Külaline kirjutas:fgh kirjutas:10 cm betooni valamisega  ületatakse betoonpaneeli kandevõime !
Kuhu 10 cm paned?
isegi siis ei pruugi piisavalt paneelil tugevust olla tuleb ennem kindluse mõttes läbi arvutada
				Postitatud: 16 Juun 2015, 13:59
				Postitas fgh
				5-6 cm on ilmselt sobiv, aga sealjuures tuleb ilmselt arvestada faktiga, et inimeste ja mööbli jaoks reservi ei jää. Täielikult ebasobiv lahendus ja kaaselanike suhtes pahatahlik ja ohtlik.
				Postitatud: 19 Juun 2015, 00:01
				vahelagi puudub. keldrit pole. valu tuleb otse pinnasele. omajagu om liiva vaja täiteks. kas mini renniga voi londiga liiva on voimalik sisse saada akna kaudu. käsitsi neid tonne jube raske vedada. Liiv tuleks ka vibraga üle käia? ühesonaga kas keegi on valmis tegema. asukoht Tallinn, Kopli tänav.
				Postitatud: 19 Juun 2015, 00:03
				Varem oli korteris puitkonstruktsioonporand, mis sai majavammi tôttu välja lohutud. Spetsialistis soovitasid betoonpõrandat.
				Postitatud: 19 Juun 2015, 00:08
				Postitas sashaobrok
				Andestust, et natuke teemat varastan, aga kui keegi tõesti teab, kas betoonimasinaga/vms saab ka liiva näiteks pumbata, siis oleks ka huvitatud infost....
(Vaja üks kelder täis ajada, aga kärutades on üle mõistuse)
