Elektrijuhtmed seinas paberi sees
Postitatud: 19 Juun 2015, 11:19
Postitas Tapetseerija
Plaan esikusse uus tapeet panna. Kakkusin vana maha, sest tapeedi all oli tühimik. Tühimikust paistavad elektrijuhtmed ja osad elektrijuhtmed on paberümbrise sisse keeratud. (Elektrijuhtmed on nõukaajast) Kas see tuleohtlik pole? Mida augutäiteks panna soovitate?
Ja veidi eemal oli vana tapeedi all mingi tinatatud muna. Pingeindikaator selle peal ainult korraks vilgub, aga põlema ei jää.
Re: Elektrijuhtmed seinas paberi sees
Postitatud: 19 Juun 2015, 13:45
Võtsin julguse kokku ja lõhkusin seina veel natuke. Tuli välja, et see esimesel pildil nähtav paber oli lihtsalt augutäiteks sisse topitud. Koukisin kõik välja ja vastu vaatas puhas plats:
Mis põhjusel seda paberit sinna sisse topitud oli ja millega see asendada?
Postitatud: 19 Juun 2015, 17:16
Postitas tommy4
Maja ehitamise ajal Makroflexi ei tuntud. Paber ajas asja ära.
Paber on enamuse veneaegsete paneelmajade augutäite materjal. Suurem osa maju on tehtud paberbetoonist.
