Mineriidi ja fooliumi ühendus
Postitatud: 19 Juun 2015, 23:44
Postitas -ivar-
Kuidas ja millega ühendatakse foolium selle alumise mineriidi külge (foolium ei ole tihkelt vastu plaati) et sinna taha ei hakkaks niiskus kogunema. Kas mingi spets teibiga või kangas alla ja hüdro peale???
Re: Mineriidi ja fooliumi ühendus
Postitatud: 26 Juun 2015, 09:08
Postitas -ivar-
Äkki kellelgi on mõni pilt kuidas on asi oma saunas lahendatud ?
Postitatud: 26 Juun 2015, 11:50
Postitas fgh
Aurutõke peaks minema plaadi peale mitte taha !
Aurutõke ulatub nii palju plaadile, et saaks põranda veetõkkega katta ja tekitada monoliitse kihi.
Praegusel juhul seda korrektselt lahendada pole võimalik. Kõik mõistlikum variant on lõigata kuidagi porte ääre tagant foolium ära ja teipida liitekoht plaadile ning katta veetõkkega.
Tähtis on, et ülestõste taga poleke fooliumit ning üleminek on vormistatud nõnda, et vesi maha valguks mitte seina sisse.
Postitatud: 26 Juun 2015, 14:29
Postitas -ivar-
Aga lai foolium teip peale kas see oleks ok? Alumine osa mineriidi külge ülemine fooliumi külge
Postitatud: 27 Juun 2015, 09:20
Postitas keemik
Võid äkki lõigata ülestõstest kõrgemalt ära ja teipida sinna lõikekohta riba juurde, aga nii, et lisatav riba läheb olemaolevale fooliumile alla. Siis selle pikendatud fooliumi saad juba tuua ülestõste peale ning siis saad hüdroisolatsioonimaastiksiga Mineriti ja fooliumi liitekoha üle teha. Sel juhul saab vesi voolata põrandale, mitte aga Mineriti ja fooliumi või fooliumi-fooliumi liitekoha vahele.
Postitatud: 27 Juun 2015, 17:50
Postitas fgh
Fooliumi eemaldamine tsementplaadi tagant on eluliselt tähtis.
Nimelt topelt aurutõket ei tohi olla konstruktsioonis. Mõttetu risk.
See kuidas veetihedaks saada uus liitmine on juba materjalide küsimus. Üldiselt see fooliumteip on paras saast sellises kohas, ise kasutaks pigem mingi kindlama liimiga aurutõkke teippi.
Postitatud: 28 Juun 2015, 23:43
Postitas skip128
Miks foolium üldse mineriidi taha niimoodi pandi? Vale tööde järjekord või mida? Igal juhul tuleb foolium mineriidi tagant kätte saada või ära lõigata võimalikult palju mineriidi tagant seda kätte saades. Minu arust piisaks isegi fooliumteibiga foolium mineriidi külge kleepida. Praegu pildi järgi paistab küll natuke porri moodi olevat.
Postitatud: 01 Juul 2015, 00:17
Postitas -ivar-
Sai nüüd lahti lõigatud, uus fooliumi riba pandud vana alla ja aurutõkketeibiga kinni.
Kui pikalt peaks foolium jääma mineriidi peale ?
Kas see alumine äär mis nüüd mineriidi peale jääb on parem panna sellesama teibiga mineriidi külge ja hüdro otsa või on veel mingeid häid variante?
