Terassi talade samm
terassiehitaja
Terassi talade samm
Lugemata postitus Postitas terassiehitaja »
Plaan on ehitada terass. Pikkust tuleb kuus meetrit ja laiust kümme. Valatud on postid ning postidele on pandud majaga risti esimesed prussid 5x10 immutatud materjalist. Prussid said muidu päris hea sammuga, aga kuna keskel oli üks takistus kuhu poste valada ei saanud siis jäi keskele suurem vahe. Talasid kokku 10.
Maja juurest eemale tulles on vahed järgmised:
70, 70, 70, 70, 190, 70, 70, 70, 70. Ehk siis kõige suurem vahe on 190. Nüüd hakkan risti peale panema samuti 5x10 prussi. Kui suure sammuga peaks ristise prussi panema?
Pilt ka, et arusaadavam oleks :) :
http://s2.postimg.org/tm4fseevd/image.png
EHk siis punasega on need talad mis risti peale tulevad. Praegu tahaksin nende vaheks jätta 58cm. Kas on piisav või jääb liiga suureks?
PS. Kui see mängib rolli, siis põrandalaud on 21mm paks.
Aitäh abistajatele! :)
oijah
Re: Terassi talade samm
Lugemata postitus Postitas oijah »
Mina arvan, et põrandalaua nime kandev puitmaterjal hakkab siiski paksusest 33mm ja paksemaks. Teised allapoole mõõdus on lihtsalt lauad või puitmaterjali nime all tooted.
Risttalad peaks 21mm laua alla ikka väga tihedalt olema. Pakun, et mitte rohkem, kui 300mm vahe. Kui lepid väikse õõtsumisega siis võib ka 450mm vahe olla.
terassiehitaja
Proovisin terassilaua lihtsalt kahe prussi vahele panna ja trampisin peal. 400mm vahega õõtsumist ei märganud. Läheb see vahe käiku :)
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
500 mm on tootja juhendis.
Rostfrei kirjutas:500 mm on tootja juhendis.
Mille tootja?
terassiehitaja kirjutas:Proovisin terassilaua lihtsalt kahe prussi vahele panna ja trampisin peal. 400mm vahega õõtsumist ei märganud. Läheb see vahe käiku :)
Ühe laua peal õõtsutamine ei ole sama, mis 60m2 terrassi peal.
Rostfrei
Terrassilaudade alla paigutatud laagide vahe ei tohiks olla suurem kui 500mm. Paigutades laagid suurema vahega, võivad terrassilauad läbi vajuma hakata.
http://www.haserv.ee/et/termotoeoedeldu ... ldusjuhend
ehitan396
Lugemata postitus Postitas ehitan396 »
Leidsin sellise lehe, kus juhendab terrasi ehitust. Seal sammud ja vahed ka kirjas, vaata kas on abiks:
http://ehituspood.eu/kuidas-ehitada-terrassi/
nojha
Lugemata postitus Postitas nojha »
Rostfrei kirjutas:Terrassilaudade alla paigutatud laagide vahe ei tohiks olla suurem kui 500mm. Paigutades laagid suurema vahega, võivad terrassilauad läbi vajuma hakata.
Juhin tähelepanu, et teemaalgataja teeb terrassi 21mm lauast. Eelpool ühe külalise pandud lingil oli terrassilaua paksuseks 33 ja 28mm . Ilmselt sel puhul on ka alustalade samm a 500mm vahega normaalne.
Külaline kirjutas:
Kui kogu raskus ühe laua kõige kriitilisema koha peal on ning see ei õõtsu, siis miks peaks ta õõtsuma hakkama kui raskus on jaotatud kogu konstruktsiooni peale? Ja isegi kui õõtsub, siis on viga aluskonstruktsioonis mitte laua paksuses.
Igal juhul tehtud sai gramm rohkem kui 40cm samm ning ei mingit õõtsumist ei üksikult ega ka kogu konstruktsiooni ulatuses.
