				Sobiv pump salvkaevu
				Postitatud: 25 Juun 2015, 23:33
				Postitas Aratinga
				Kaev siis enam kui 20m sügav, vett sõltuvalt aastaajast 2-5m. Maja 12m kaugusel. Mis pump oleks mõistlik paigaldada?
				Re: Sobiv pump salvkaevu
				Postitatud: 26 Juun 2015, 16:08
				Postitas Rostfrei
				Uuri Grundfos SB või SBA pumba perekonda.
				Postitatud: 26 Juun 2015, 19:25
				Postitas officer
				...või siis KÄRCHER BP 6 Deep Well.
				Postitatud: 02 Juul 2015, 23:59
				Postitatud: 15 Juul 2015, 10:54
				Postitas GuidZ
				Mul selline toimib teist aastat. Hirm oli, et odav hiinakas aga siiani null probleemi.
Varem oli veeautomaat kaevus, vastaval riiulil aga roostetas läbi. Nüüd toas 60L hüdrofoor ja veeautomaadi rõhurelee ja kaevus selline pump
				Postitatud: 23 Mai 2016, 18:44
				Postitas albert24@hot.ee
				Tere. ostsin ka bauhofist eelpool nimetatud pumba.Puurkaevupump DWP-JH-900 4".Kas keegi oskab anda nõu,et kas sinna käivad veel mingid releed lisaks.Panin kaevu aga ei jää enam vait undab kogu aeg.Poest ei oska need midagi mõistlikku õelda.
				Postitatud: 23 Mai 2016, 19:06
				Postitas Küülaline
				albert24@hot.ee kirjutas:ei jää enam vait undab kogu aeg
See on ju ainult pump, lülitad sisse, siis töötab, lülitad välja, ei tööta.
				Postitatud: 24 Mai 2016, 07:56
				Postitas albert24
				No siis olen ise loll.Kas on ka mingi võimalus,et panen midagi vahele. Et hakkab siis tööle ku vett lasen.Või on vaja uut pumpa.
				Postitatud: 24 Mai 2016, 08:29
				Postitas Rostfrei
				Rõhurelee (rõhulüliti) + hüdrofoor, min. maht võiks olla ~60 l.
				Postitatud: 24 Mai 2016, 09:15
				Tänud.
				Postitatud: 24 Mai 2016, 09:23
				Postitas Küülaline
				albert24 kirjutas:hakkab siis tööle ku vett lasen
Minuteada sellisel pumbal ei tohigi töötamise ajal kraaniga veevoolu sulgeda. Esimeses lähenduses saad vett  lahtise kraaniga lülitist sisse-välja lülitades.
