				Palun leiame lahendust.......
				Postitatud: 28 Juun 2015, 01:23
				Postitas pandapoiss
				Meil on vana  2 kordne korterite maja ,mis pööningul on suur metall tünn ma ei tea palju kaalub ,AGA VÄGA SUUR JA RASKE.. See  suur asi  varsti  vajub meie korterisse ,kuidas selle saab sealt ära võta kui relaka ei tohi kasutada ,muidu maja põlema panen veel.Aitäh.Terv.svetlana.
				Re: Palun leiame lahendust.......
				Postitatud: 28 Juun 2015, 10:41
				pandapoiss kirjutas:Meil on vana  2 kordne korterite maja ,mis pööningul on suur metall tünn ma ei tea palju kaalub ,AGA VÄGA SUUR JA RASKE.. See  suur asi  varsti  vajub meie korterisse ,kuidas selle saab sealt ära võta kui relaka ei tohi kasutada ,muidu maja põlema panen veel.Aitäh.Terv.svetlana.
tee siis nii et võib relakat kasutada ja kata tööpiirkond tulekindla materjaliga ja hoia kustutusvahendid käeulatuses või telli keevitaja kes teeb seda sama ja tünni tükeldab.
				Postitatud: 28 Juun 2015, 11:43
				Postitas rein113
				Ilma tükeldamata jääb sul üle tünni kohalt katus eemaldada ja kas kraana või kopteriga see sealt ära vedada.
				Postitatud: 28 Juun 2015, 11:53
				Postitas re:
				Kuidas see võiks sinna saanud olla?
Sama teed välja ei saaks?
Kui suur?
				Postitatud: 28 Juun 2015, 14:34
				Postitas A.S.
				Võib ju ka tikksaagi/pendelsaagi/tiigersaagi kasutada, kohe pihta hakkad, saad jõuludeks tükeldatud.
				Postitatud: 29 Juun 2015, 00:18
				Postitas Benno
				Kas väga suur ja raske tünn on ikka tühi või teeb hoopis sisu ta raskeks?  Mingi kütteõli tünni sisse oleks üsna lõbus relakaga auk sisse lasta.
				Postitatud: 29 Juun 2015, 21:35
				Postitas Kalle kaigas
				Esmalt peaks vaatama jah et tünn oleks tühi!
Ja kui ei ole tühi siis tuleb teha tühjaks! Tühi tünn ei tohiks küll ühtegi lage ohustada.
				Postitatud: 30 Juun 2015, 18:31
				Postitas pandapoiss
				SEE ON VANASTI OLI VEETÜNNID.aga jh  peaks midagi ja kuidagi lõikama sest läbi katuse ka ei saa ...Katus ära võta ja tagasi panna see on kuulukas.Aga aitäh kõikidele kes siin jättis  kas 1 sõna ikka abiks=)
				Postitatud: 30 Juun 2015, 19:15
				Postitas dumbuser
				Kui raske siis seda lõikekohta veega kasta on ?
