Elektrikaabli vemahadamine maa alt.
Mul on kodus selline olukord, et minu õue keskel on suur ja kole betoonist elektripost kust tuleb elekter ainult minuni. Sellest ~40m edasi võsas on põhiliin kus on hargnevus minu juurde. Küsimus oleks, et mis oleks kõige soodsam viis kuidas lahti saada sellest betoonijurakast õue peal ning tuua kaabel endani maa alt? Ilmselgelt eesti energialt selle töö tellimisega maksaksin ennast vaeseks.
Küsimus on aga kui suurt osa sellest eesti energia tegema peab? Kui teaksin kui sügav kraavi kaevata tuleb, siis sellega saaks tegelikult ju ise hakkama. Kui teaks mis kaabel panna saaks ise selle läbi vedada ja maha matta (peakaitse on 40A kui sellest kaabel oleneb?). Ehk annab veel miskit ise teha? Ainuke mille jaoks mina näeksin, et eesti energiat vaja oleks oleks uue kaabli ühendamiseks elektripostiga ning ehk ka vana kaabli eemaldamiseks. Posti saaksin ise maha võetud. Aga kas ka seda peab eesti energia tegema? Ehk piisab lihtsalt mingist piisavate sertifikaatidega tegijast?
Ühesõnaga jah, kui mahti on, siis jagage kogemusi ja tarkusi kuidas :)
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: Elektrikaabli vemahadamine maa alt.
Palju oleneb sellest, kus kohas on liitumispunkt (voolumõõtja), kas majas, õues postil või võsas põhiliini postil.
Lugeja on majas - hargnemispunktist umbes sama kaugel kui keset õue olev elektripost, ehk siis samuti ligi 40m, lihtsalt vähe teise nurga all. Praegu tekib siis pealtvaates selline sikk-sakk kus hargnemispunktist tuleb õhuliin keset õue ning sealt läheb maa alt üks kümme meetrit majani mis on isegi veidi hargnemispunkti poole tagasi. Ühesõnaga jah, see kümme meetrit mis praegu seal maa all on võtaks ülesse või ühendaks lihtsalt lahti ning sooviks hargnemispunktist alates täiesti uut kaablit majani.
A.S.
Arvesti asukoht on seega teada, järgmisena tee kindlaks, kus asub liitumispunkt.
kõrvalteemas viidati odavaimale kaablile
AXPK 4x16
http://www.esvika.ee/tooted-ja-hinnakir ... gory_id=90
1.28 +km meetri kohta.
40+40m + posti otsa ja majja -> 100 m tuleb ära -> u 150 € eest seega kaablit.
Kraavimeetri jaoks arvuta oma labidatund või naabrimehe kopatund ise.
Kraav vist on kombeks teha 0.8 m sügav ?
Edasi tuleb spetsialisti töö ja mõned spets lisamaterjalid -
kordusmaandus posti ja majale (kui seal pole), kaablikaitse karbikud, kinnitusnaelad, liitmikud jne.
ja siis kohalesõit ja kontrollimine ja projekt? ja teostusmõõdistus ja kindlasti miskit veel....
:thumbsup:
fastteam
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Otsi ülesse piirkonna jaotusvõrgu tegelane, mine räägi silmast-silma, mailid ja tel unusta. Palu liitumispunkti muutmist. Oma kuludega. Eelnevalt otsi elektrifirma kelle nimele toetuda(+audit). Kogemus kahe jaotuvõrgu posti eemaldamisega. Ise ei saa sa seal midagi teha.. jah labidat võid liigutada kuni kitsendusalani ehk sedagi piiratult..
Rega ennast kasutajaks siin
Siis nad otsustavad kus see post seal asub ja kas saab maha võtta. Ilu jms väited pole eriti pädevad põhjendused, mõtle midagi asjalikumat, uus ehitus vms.
Sa võid kuni krundi piirini kõik tööd "ise teha" (st. sul peab olema keegi pädevustunnistust omav tegelane) või tellid tööd elektrifirmast. EE-lt pead tellima plommimisteenuse ja liini sisse/välja lülitamise.
Tõenäoliselt järgmine post ei asu enam sinu maal, sel juhul on raske dilemma - kas saad maaomanikuga kaubale, et ta lubab õhuliini järgmisest postist kaabliga vedada sinu krundi piiriini (vajab maaomaniku kirjalikku nõusolekut) või lööd oma krundi piiril posti maasisse ja tuled sealt alla. Õhuliini post on üsna kallis lõbu, et tõenäoliselt maaomanikuga on kokkulepe odavam.
Muidu kõik elektritööd nõuavad pädevustunnistusega isiku allkirja ja EE ilma selleta saadab oma kapi ümbertõstmisel kukele.
Olemasolevat posti liitumiskilbi tõstad lihtsalt ringi. Ongi kogu keerukus.
