betoneeritud põrandaküte Reideni EPS plaadiga?
kas keegi on kasutanud Reideni EPS plaati põrandaküttetorustikuga?
Plaanin maha panna (aluspõrand kahhelkiviga kaetud bertoonpõrand, monoliitvundament) 47mm reideni põrandakütte peno plaadiga, et tagada uue põranda ja vana põranda vahel mingisugunegi isolatsioon (et ei peaks aluspõrandat soojaks kütma).
Huvitab just see, et kui palju peab 47mm plaadile peale valama betooni - ukseavad ei anna üle 65mm tõusu. Kuna toru (16mm) läheb suures osas plaadi sisse peitu, siis torusid reaalselt kattev osa on suurem, nn mummud jäävad vähe kõrgemale. Tavalises valubetoon põrandas läheb torule ca 40mm betooni peale?
Re: betoneeritud põrandaküte Reideni EPS plaadiga?
mul on. plaadile 25mm alates mummudest betooni peale pandud, sees on 20mm toru. betoon kopterdati ja lihviti, peal on 2mm alusmatt ja 14mm parkett.
sellel plaadil pole peale hinna häda midagi, üks tahvel on 3,5euri kuskil. samas ega armatuur ja sidumistöö odavam ei tule, nende mummude vahele on väga lihtne toru panna. ja kuna betoonikiht on õhuke, on sellevõrra betooni vähem, kuivamine kiire. vaata ainult et toru valamise ajaks ära survestatakse.
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 428 korda
Külaline kirjutas:Huvitab just see, et kui palju peab 47mm plaadile peale valama betooni - ukseavad ei anna üle 65mm tõusu.
65mm miinus 47mm, jääb järgi 18mm. No see 18mm nüüd küll mingi betoonikihi paksus ei ole, eriti kõige käidavamas kohas.
Külaline kirjutas:Tavalises valubetoon põrandas läheb torule ca 40mm betooni peale?
Tavalises valubetoonist põrandas tuleb 40mm juurde veel torude paksus ja allpool torusid oleva betoonikihi paksus ehk kokku ca 70-80mm.
