Ehitan uut maja aeroc ecoterm 375 plokist. Kas see plokk vajab lisa soojustust või mitte. Üks ütleb, et piisab 2.5cm tuuletõkkest küll, teine seevastu, et 5cm villa vaja ka panna. Mida arvate?
Aeroc maja soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Re: Aeroc maja soojustamine
vaata tootja lehelt ja võta ühendust http://www.aeroc.ee/index.php?page=963& ... ultatsioon . Soojustamine ei käi teiste nõuannete järgi vaid eesmärgi järgi millise energiakaoga konstruktsioone tahad ehitada.Külaline kirjutas:Tere.
- On tänatud: 336 korda
10 cm lisasoojustust on piisav.
5 cm on väikse soojustamise efektiga, et kulutad tööle ja sebimisele rohkem vaeva kui on saavutatav efekt.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
nii see tuuletõke kui ka 50mm vill oleks raha raiskamine.
Kas üldse mitte midagi või siis kõike ja rohkem.
Majal on vesipõrandaküte. Põrandavalu all peno 200mm. Aknad tulevad Plasto 88+ (3 kordse klaasiga). Lae peal soojustust 300mm isover vill.
Mida arvate mis on majal kõige nõrgem lüli. Et kas on mõtet seinu soojustada?
Tere.Seina pane vähemalt 100mm lisa soojustust.2.5cm lisamisel saad alles miinimum nõuded U-0.16 et üldse ehitusluba saada.Lae peal võiks ka miinimum 400mm olla
