Sauna põrand WEDI / TYCROC plaadist ja muud küsimused
Postitatud: 10 Juul 2015, 15:48
Plaan ehitada maale uus saun (elumajast eraldiseisva putkana) kus on eesruum, pesuruum ja leiliruum. Kasutus peamiselt kevad-suvi-sügis, vahel võibolla ka talvel, aga eriti supersooja putkat pole siiski vaja. Vett pidevalt sees ei hoia.
Vundamendiks tuleb põhiosas postvundament, kerise ja korstna alla mõtlesin valatud linti ja selle peale õhem betoonplaat. Korstna kõrvale tuleb tellissein L kujuline, kus korsten on L-i käänukohas, üks sein vastu eesruumi ja teine vastu pesuruumi, kütmine eesruumist läbi seina.
Seinad tulevad puitkarkassile, vahele kivivill. Mõtlesin karkassi teha 50x100 600-se sammuga kuna putka erilist raskust kandma ei pea. Katuseks plaanis hetkel eterniit.
Leiliruumi seina paneks lisaks üldkarkassile veel risti 50x50 ja 50mm villa ning sinna peale foolium. Selle peale tuulutusvahe ja siselaudis.
Tekkis paar küsimust põranda konstruktsiooni kohta. Tahaks teha leili- ja pesuruumi põranda võimalikult lihtsa lahendusega, aga samas lollikindla. Tekkis mõte kasutada WEDI või TYCROC plaate, mida piisava paksuse korral võib panna otse põranda laagidele. Nende peale põrandaplaat ja valmis. WEDI on küll kallis, aga tundub, et hoiab kõvasti jändamist kokku ja on jaheda ilmaga sauna tehes palju soojem kui põrandakütteta betoonpõrand. Laudpõrand laagidel oleks lihtsaim variant, aga kui vahel harva tahaks ka talvel sauna teha, siis on see tiba külm vist ja kehva puhastada ka.
Küsimused:
- milline peaks olema põranda laagide läbimõõt ja max vahe, et 50mm WEDI plaat läbi ei painduks ja põrandaplaadid lahti ei tuleks? Kas 50x150 500-se sammuga ja selle peale risti veel 25x100 300-se sammuga oleks piisav?
- kuidas oleks mõistlik teha WEDI plaadist põrandale kalded vee äravooluks? Kas 25x100 laagide alla sobiva paksusega distantsklotsid? Trapi paneks otse WEDI plaadist läbi ja laseks vee sauna alla.
- kuidas lahendada põranda ja seina üleminek kui seinas on foolium otse puitkarkassil? Idee poolest peaks foolium vist ulatuma põranda peale, et seina mööda alla nõrguv vesi seina ja põranda ühenduse vahele ei läheks? Kuidas sel juhul plaatida? Või oleks mõttekas seina äärde panna näiteks 200mm riba õhukest WEDI-t vms, foolium sellest veidi üle ja teibiga kinni ja siis põrandaplaat peale?
- kuidas tuleks teha üleminek WEDI-lt betoonplaadile? Sauna keskel oleva lintvundamendi servadele toetuvad osad põrandatalad, kuidas vältida vee sattumist plaadi ja WEDI ülemineku vahelt taladeni? Kas see spets WEDI hermeetik võimaldab liimida veekindlalt ka betooni külge?
- missugust seina konstruktsiooni võiks eelistada pesuruumis? Sisepind kas laudvoodriga või plaaditud, eelistaks pigem lauda vist. Materjal võiks olla selline, et kui postidel puitkarkass veidi mängib, siis ei rebi kohe kuskilt midagi puruks.
Küsimused:
