Terass ilma vundamendita
Postitatud: 14 Juul 2015, 12:14
				Siin on palju juttu terrassi vundamentidest, aga olen näinud terrassi mis on tehtud otse killustik alusele. Ühel vennal juba tehtud 10 aastat tagasi ja taladega kõik ok. Huvitav kas sellist ehitus kasutatakse laialdaselt või sattusin lihtsa sellise otsa. Hea lihtne oleks ju? Tuleb panna alla paar korda talasid risti, et kõrgus kätte saada ja lao laud peale. Ei mingeid vajumisi ja seisab stabiilselt.
Kui nii võtta siis tõesti killustik laseb talade all õhul liikuda ja kui sinna vesi ei kogune siis saab kergema vaevaga tehtud. Kuulsin sedagi, et kui postidele teha, siis just need postipealsed kohad on kõige tundlikumad niiskuse kahjustuse vastu. Mõni pidi veel ruberoidi tüki ka alla panema. See pidi veel kõige suurem viga olema, sest ei lase õhul liikuda. Kui postile ikka panna siis tuleb nii teha, et õhk pääseks ka toetuspinna alla. Loomulikult tuleb kasutada immutatud materjali. Endal plaanis varsti terrassi ehtitus ette võtta ja nüüd olengi kahe vahe,l mis ja kuidas teh .s.t postidele või mitte.
