				75mm läbimõõduga toru
				Postitatud: 20 Veebr 2007, 13:09
				Postitas wax
				Sai paigaldatud garaazi kütmiseks Ikaruse diiselsoojendus. Tahaks nüüd sellele "korstna" tekitada, ja läbi seina välja viia. Kuid probleem selles, et ma pole veel leidnud ühestki ehituspoest toru, mille läbimõõt oleks väiksem kui 100mm. Ehk on kellelgi näpunäiteid, kust 75mm toru võiks leida?
				Re: 75mm läbimõõduga toru
				Postitatud: 20 Veebr 2007, 13:10
				Postitas Fog
				wax kirjutas:Sai paigaldatud garaazi kütmiseks Ikaruse diiselsoojendus. Tahaks nüüd sellele "korstna" tekitada, ja läbi seina välja viia. Kuid probleem selles, et ma pole veel leidnud ühestki ehituspoest toru, mille läbimõõt oleks väiksem kui 100mm. Ehk on kellelgi näpunäiteid, kust 75mm toru võiks leida?
Ventilatsioonitoru on ka 80-st
				Postitatud: 20 Veebr 2007, 13:30
				Postitas Tupsik
				Kunagi sai sellisega (ainult et vene oma ja pärit ZIL 131 töökoja kongi küljest) lausa kilekasvuhoonet kõetud.
Siis oli ena tehtud automaatikaplokk külge ehitatud ja asi täiesti toimis.  Kusjuures minul läks väljalase otse kasvuhooonesse ja ei mingit korstent!
Sobiva toru saad ilmselt lasta ka vihmaveerennidega tegelevast firmast kokku lasta valtsida. Ei pea ju tingimata üleni ümmargune olema.
Samas ise olen kõik sobivad üleminekud saanud Kaare tee ehitusmaterjalide kauplusest. Võtad sealt mingi roostevaba saunaahju toru ülemineku ja edasi kasutad jämedamat toru.
				Postitatud: 20 Veebr 2007, 13:33
				Postitas wax
				Fog kirjutas:Ventilatsioonitoru on ka 80-st
Kuna päris alguses tuleb järsk 90-kraadine põlv, siis õhuke ventilatsioonitoru põleb ehk üpris lühikese aja jooksul läbi? Masinast väljuvad heitgaasid tulevad siiski surve all (nagu autol).
				Postitatud: 20 Veebr 2007, 13:36
				Postitas wax
				Tupsik kirjutas:Kusjuures minul läks väljalase otse kasvuhooonesse ja ei mingit korstent!
Selle vingu sees ei kannata kahjuks tundide kaupa tööd teha
Saunaahju toru ülemineku? Kas 75mm saunaahju toru on võimalik leida? Nagu ütlesin, olen kohanud vaid torusid läbimõõduga alates 100mm
				Postitatud: 20 Veebr 2007, 18:14
				Postitas tommpomm
				ülemineku võid teha ise või siis teha lasta metallkorstnaid valmistavas firmas.paraku ei tea su asukohta,muidu võiks mõnda soovitada ja selle võin isegi ära teha,olen igasugu üleminekuid teinud.
				Postitatud: 20 Veebr 2007, 18:35
				Postitas erks
				Pöördu plekitöökodadesse.Kui mujalt ei saa,võin selle sulle koos põlvega ise teha.
				Postitatud: 22 Veebr 2007, 19:04
				Postitas EERO
				TEEN SELLISEID ASJU!HELISTA 53916464
				Postitatud: 24 Veebr 2007, 14:48
				Helista Tinfori Teevad sinu jooniste järgi sulle selle, mis vaja
				Postitatud: 24 Veebr 2007, 19:30
				Postitas erks
				Iga endast lugupidav plekksepp on selleks võimeline
				Postitatud: 25 Veebr 2007, 13:59
				Postitas kaminahi
				Miks see peab olema alla 100mm?Ei näe põhjust,seepärast küsin.
				Postitatud: 28 Veebr 2007, 21:54
				Postitas CC
				Ikari ahjuga saab kütta kenasti aga ära astu ämbrisse liiga peene toruga! 75 mm võib see toru olla juhul kui tema pikkus vaba õhuni ei ole üle 50 cm. Vastasel korral saad peale igat 20 l kütuse põletamist lahti katkuda ja tahmast puhastada. Kütan ise garaazi sama asjaga ja olen sellest ämbrist läbi kolistanud. Väldi ka järske põlvi, mõjuvad põlemisele kehvasti. Minul on tehtud 150 toru korstnaks ja ahjust väljatulekul on miskit spets toru 50 cm jupp. see spets toru on painutatav, nagu vent toru. ahjust tulev on lihtsalt 150 sees, vahe tihenadamata. Millest toite ploki tegid kui saladus pole?
				Postitatud: 01 Mär 2007, 09:41
				Postitas wax
				CC kirjutas:Ikari ahjuga saab kütta kenasti aga ära astu ämbrisse liiga peene toruga! 75 mm võib see toru olla juhul kui tema pikkus vaba õhuni ei ole üle 50 cm. Vastasel korral saad peale igat 20 l kütuse põletamist lahti katkuda ja tahmast puhastada. Kütan ise garaazi sama asjaga ja olen sellest ämbrist läbi kolistanud. Väldi ka järske põlvi, mõjuvad põlemisele kehvasti. Minul on tehtud 150 toru korstnaks ja ahjust väljatulekul on miskit spets toru 50 cm jupp. see spets toru on painutatav, nagu vent toru. ahjust tulev on lihtsalt 150 sees, vahe tihenadamata. Millest toite ploki tegid kui saladus pole?
Suur tänu kasuliku infi eest! Kuna mul asub see ahi suht madala raami peal (põlvekõrgusel), ja "väljalase" on suunaga maa poole, siis tuleks sinna just järsk 90 kraadine põlv. Aga kui ütled, et see mõjub põlemisele halvasti, keevitan raami kõrgemaks. Eks üritan sinna siis suurema läbimõõduga torusid kokku lappida, kuna torude kogupikkus ikka vähemalt 2 meetrit tuleb ahjust kuni õues asuva avani.
Toiteks on 220=>24v trafo.
