Vannitoa hüdroisolatsioon või niiskustõke, kas need on erinevad tooted?
Näiteks on ostetud Kiilto Fibergum on hüdroisolatsiooni mastiks, mis ilmselt põrandale ja plaadi alla otse dušiga piirnevatele seintele.
Kuid kui vannitoas on lisaks paar kaugemat nurka tehtud kipsiga ja lähevad värvi alla, kas siis on selleks ette nähtud mingi lihtsam niiskustõke?
Re: Vannitoa hüdroisolatsioon või niiskustõke
niiskuskindel kips või aquastop primerKremplik kirjutas:Vannitoa hüdroisolatsioon või niiskustõke, kas need on erinevad tooted?
Loe selle sama fibergum juhendit ja vastus on olemas.
Ruum jaotub märg ja niisketeks tsoonideks. Põrand ja 10 cm üles tõstmist seinale on kogu ruumis märgtsoon.
Muu oleneb juba kaugustest.
Lugemata postitus Postitas Kremplik »
Pole seal mastiksi etiketil mingit definitsiooni ega juhendit erinevateks elujuhtudeks.fgh kirjutas:Loe selle sama fibergum juhendit ja vastus on olemas.
Küsimus endiselt õhus - kas vannitoa remondiks on otstarbekas hankida kaks eraldi purki -1. hüdroisloatsioon 2. niiskutõke. Või on tegemist sama asjaga eri nimetuste all.
Tõesti kiilto juhendid vähikäigu teinud...
http://www.mira.ee/wp-content/uploads/2 ... 030111.pdf
Siit peaks suhteliselt ammendava vastuse saama. Samas mäletamist mööda oli kiilto nõuded veepunktist 1,5 m
Järgida ei saa ka ainult mõõte, kui on oht vee sattumiseks seinale, siis tuleb see katta veetõkkega.
Täpsemaks abiks peaks teadma vannitoa mõõtmeid veepunkte ja sisustust. Üldiselt tasub katta kogu vannitoa seinad, sest nagunii hakatakse neid jooksva veega pesema jne. Erilist tähelepanu pöörake läbiviikudele ja õigele lävepaku lahendusele. Tasub lugeda ka casco, weberi ja teiste tootjate lahendusi. Lähtuda võib ka soomlaste parandatud cm2 määrustest mis on kõige asjalikumad.
Ilmselt kõige kiirema ja asjalikuma nõu annab kiilto eesti nõuande telefon.
Niiskustõke ja hüdroisolatsioon pole samas asjad. Nn niiskustõkkega pole enamasti mitte mitdagi teha.
