Sai ehitatud puukuur. Katus on väga väikse kaldega ühele poole. Sarika pikkuseks sai 4.5m ning esimene sein sai ainult 10cm kõrgem kui tagumine sein. Mõtlesin, et kalle on gramm rohkem kui 2cm meetri kohta - peaks ju piisav olema, et vesi maha jookseks. Peale oli plaanis panna plekk. Nüüd aga kui loen plekkkatuse juhendeid siis näiteks classic profiili juures on kirjas, et minimaalne kalle on 15 kraadi. Ma ei suuda ainult aru saada, et miks selline nõue? Kui panen terve sarika pikkuses ühe pleki ja mingeid jätke ei ole, siis mis seal juhtuda saab? Kõrvaloleva plekiga see ühenduskoht on ju mitu cm kõrge, ega vesi sealt ikka läbi perssida ei suuda ju?
Puukuuri katusekate
Re: Puukuuri katusekate
Tere.Talvel suudab.Sula lumi ei lase talvel esineda võivat vihma piisavalt kiiresti ära voolata,ning vee tase võib ületada kohati 3.5cm mis on Classik profiili harjast kõrgem.Aga selliseid ekstreem olukordi ei tule just tihti ette ja kui veidi vett immitsebki läbi kuivab see hiljem ära.Elumajale ei paneks,puukuurile aga küll.Kestavad ka analoogsed kuurid eterniidiga mitmed kümned aastad,mis eelpool kirjutatud olukorras veelgi vähem läbijooksu takistasid.Lugupidamisega
