Lastemaja käidav katus.
Postitatud: 24 Juul 2015, 10:33
Tekkis küsimus, et mis materjali kasutada lastemajal KATUSE KATTEKS mille katusel on liumäe allasõit. Majake ise väike 1,5m.x1,5m. ja kõrgus 1,2m.
Trepist hakkavad lapsed ülesse minna ja trambivad seal kindlasti paras jagu seega ei tohiks see väga nõrk olla.
Lagi ise on tavalisest saelauast mille lihvisin kettaga ära aga lauamaterjali ei saa ikka nii tihedalt kokku ja on kohe silmaga näha, et seal vahed ja vihm tuleb kindlalt läbi aga tahaks veekindlat kuna sisustus on ka plaanitud(laud, pingid, kardinad).
Väga kallist lahendust ei taha kuna ehituseelarve juba suht lõhki
Enda mõte oli algul siis ruberoidi aga kas see haisema ei hakka kui päike teda kütab ja ei ole kogemust selle paigaldamisega.
Teine mõte oli minigi veekindel plaat MDF vms. aga see on libe ja oleks ohtlik.
Soovitage midagi või on äkki kellegil kogeumusi taolise murega.
