Eterniit vannitoas?
Postitatud: 24 Juul 2015, 17:03
Postitas Ats1
selline küsimus: kas kõikides kortermajades ( 5 k.), mis ehitatud 80'ndate lõpp ja 90'ndate algus on vannitoas kasutatud eterniiti?
Re: Eterniit vannitoas?
Postitatud: 24 Juul 2015, 18:41
Ats1 kirjutas:Tere,
kõikides vaevalt, aga nendes kus on saab kohe seinale koputades või ventava katte kaudu katsudes aru. Need on moodulvannitoad mis tõsteti ehituse käigus kogu täiega korterisse.
Postitatud: 24 Juul 2015, 18:59
Postitas Ats1
Mis katte? Ja mismoodi peab kostuma, kui koputada?
Postitatud: 24 Juul 2015, 21:16
Ats1 kirjutas:Ja mismoodi peab kostuma, kui koputada?
Eterniidi meloodia kostub koputades vastu(do-minooris 3/8 taktis).
Postitatud: 24 Juul 2015, 22:26
Postitas re:
Ats1 kirjutas:Mis katte?
ventilatsiooniava katte
Neil olid tolleaegsed kandilised metalltopsid peale surutud, seina peal näed aukudega resti.
Kui meeles, toon nv-l ühe pildi, kuidas servad välja näevad, tõmbasin just ühe katte seinast välja. Tumehall, kare, üsna õhuke aga väga kõva plaat.
Postitatud: 29 Juul 2015, 13:13
Postitas ventrestialune
Postitatud: 29 Juul 2015, 14:15
Postitas Küülaline
Ats1 kirjutas:kas kõikides kortermajades ... on vannitoas kasutatud eterniiti?
Kas see küsimus on tingitud sellest, et kui eterniit, siis välja? Tegelikult eterniit iseenesest (seina sees) ei ole sugugi kahjulik ega mürgine. Kahjulik on hoopis eterniiditolm, mis tekib lammutustöödel.
Postitatud: 28 Nov 2015, 16:00
Kasutan teemat küsimaks, et kui sellisest eterniitseinast midagi eemaldada, siis millega parandada jäänud augud? Oli värvitud sein, vett läheb augukohtadele peale ka. Poldimulkudele oleksin lihtsalt pahupoole paiga ja niiskuskindla pahtliga leiutanud aga toru asukohamuutusest jäänud auk on üsna suur.
Postitatud: 23 Okt 2017, 00:40
Lõika kahest tükist kipsist piisavad tükid,pista läbi augu nad,eelnevalt tee nende servad sanitaarse silikooniga paksult kokku,kleebi nad august tahapoole,auku ümbritsevale seinale,oota pool päeva ja siis kipsita ja pahtelda ja värvi nagu süda ihkab :-)
