Dushinurga põrand,vahesein.
Postitatud: 08 Jaan 2005, 18:52
Postitas Karx
- Plaanin paneelelamus vannituba laiendada. Milline peaks olema põranda konstruktsioon olemasoleva linoleumiga kaetud puitlaastplaatpõranda peal? Põrandat üles ei tahaks kiskuda. Tõsta on vaja ca 150 mm.El.küte ja trapp tulevad ka.
<BR>- Kui vannitoa sein on karkassil 66 mm, siis kas isolatsioon seinas peab olema 66 või õhem?
dushinurga põrand, vahesein
Postitatud: 09 Jaan 2005, 00:58
Postitas juku
Vana puitlaastpõrand võta üles, trapp oleks vaja võimalikult alla viia, hiljem muresid vähem...
<BR>Kile, armatuur, põr küte, betoon, hüdroisolatsioon, plaadid jne
<BR>Isolatsiooni ei pea aga võib olla, et ei kõmisex... pannakse ka 50mm...
Postitatud: 09 Jaan 2005, 14:18
Postitas tom
soovitan siiski kindlasti vana põrand ülesse kiskuda ja siis teha uus korralik põrand paneel, peno R100 mm, kile, betoon 50 mm armatuuriga,küttekaabel kinnitatuna armatuuri külge, hüdroisolatsioon ja plaadid koos trapiga. Isolatsioon peaks olema siiski ka 66 mm. Hüdroisolatsiooni tehes ära unusta servalindiga ülespõõrdeid tegemast.
Postvundamendi omapära
Postitatud: 10 Jaan 2005, 10:24
Postitas ...
Kas saaksid oma kontakid jätta, ntx e-mail, siis saaksime pikemalt sellel teemal kõnelda.
Postitatud: 10 Jaan 2005, 21:14
Postitas Karx
Postitatud: 10 Jaan 2005, 21:18
Postitas Karx
tegelt on ka teema selles, et olen dushinurga seinad juba paika pannud ja jube jama on põrandat sel vaevalt m2-sel põrandat üles kiskuda.Aga, kui ma sellele põrandale otse penot panen?
