Pööningu soojustus
Postitatud: 11 Aug 2015, 21:19
Postitas Maaarek
Soovin soojustada vana palkmaja pööningupealset (tuulduv). Majal on ka tuulekast olemas. (seega kas on vaja ka mingisugused tuulesuunajad vms. ? Pööningul otseselt ju tuul ei puhu !?) Praegu on seal katteks savi, mille all on majas olevate tubade laelauad. Mõtlesin, et soojustuseks kasutan kivivilla, kuid tahtsin küsida, et mis villa alla panna ? Kas mingisugune kile vms ? Ning kas nii on õige, et teen villa plokkide jaoks sellised suured "kastid" kuhu siis villa maha laotan. Panen plokid tihedalt üksteise vastu ning pärast saab "kastide" servade peale veel lauad visata, et ka kõndida kannataks. Kuid kas villa peale on mõistlik panna tuuletõkke riie ? Kas millegagi peaks veel arvestama või hakkab nii sooja pidama ? Tahan ise ära teha, kuid varasemat kogemust kahjuks pole. Ja veel tahan teada, et kui paks villa kiht olema peaks ?
Re: Pööningu soojustus
Postitatud: 12 Aug 2015, 01:58
Maaarek kirjutas:Tere,
Tuulesuunajad polegi midagi muud, kui tuuletõkkest tehtud ääred mis on kõrgemad kui soojustus ja on vajalikud kuna katuse all ikka õhk liigub. Kuna sul laes aurutõke puudub, siis tselluvill sobiks sulle sinna paremini ja peale tõmbad tuuletõkkeks tavalise ehituspapi, siis saab niiskus vanaviisi toast välja ja tuule i pääse villa vahele puhuma. Pööningule tasub teha ka otsaseintesse tuulutusavad ja käiguteed teed muidugi ka. 35cm kiht oleks hea.
arvuta kulud kokku , võta kindlasti ka hinnapakkumised villapuhujatelt võib juhtuda , et hind on mõistlik ja ise ei pea mässama.
Postitatud: 25 Aug 2015, 21:53
Postitas Külalinexxx
Kas tuulesuunajad võivad olla ka tehtud tavalisest voodrilauast, nii et vahesid lauavahele ei jää. Nt soonega laud? Majal on niikuinii tuulekastid ja otsest tuult pööningul ei puhu. Kas mingi kile tuleks ka alla panna ning kuidas pärast peale panna tuuletõkkeks soovitatud pappi, kui puistevilla pressida ei tohi. Kas peab ilmtingimata midagi peale panema pärast ?
Postitatud: 25 Aug 2015, 23:51
Külalinexxx kirjutas:Tere,
sa ei pea sinna mingit kilet panema aurutõkke pannakse sisse poole ja eeldab ka hea ventilatsiooni olemasolu ruumides. Sa ei peagi pressima ennem ehitad vajalikud kinnitused/konstruktsiooni katte kinnitamise jaoks ja käiguteed kõndimiseks
Postitatud: 03 Mär 2016, 10:26
Postitas Crown
Küsimus pööningu soojustamise kohta.
Hetkel on vaid saepuru, laagide vahel.
Pööning on madal ning üle 5cm tõsta ei kannataks.
Kas oleks abi sellest, et paneks saepurule peale tuuletõkkekanga ning rulliks 5cm kivivilla peale?
või peaks panema villa kanga alla?
Millist kangast kasutada kui aurutõke puudub?
Postitatud: 03 Mär 2016, 11:09
Crown kirjutas:Küsimus pööningu soojustamise kohta.
5cm soojustus ei anna mingit effekti, seega kühvelda saepuru ära ja asenda kõik kivivillaga (soovitavalt kahes kihis) ja peale tõmba tavaline ehituspapp või roheline tuuletõkkeplaat. normaalne oleks alates 35cm soojustust laepealsel. Kui pööningut eluruumina ei kasuta, siis võib ju vabalt olla kõrgem soojustus
Postitatud: 03 Mär 2016, 16:25
Postitas Crown
Pööning on suht madal, kui oluliselt rohkem tõstaksin, siis peaks seal liikumiseks roomama.
Kas kivivilla alla peaks panema hüdrotõkke?
Postitatud: 03 Mär 2016, 21:39
Postitas Rostfrei
Roogi saepurru minema ja lase puhuriga tselluvilla täis.
Postitatud: 04 Mär 2016, 09:36
Crown kirjutas:Pööning on suht madal, kui oluliselt rohkem tõstaksin, siis peaks seal liikumiseks roomama.
ei pea , aurutõke tuleks paigaldada toa poolt ja selliselt , et see kataks kogu isoleeritud konstruktsiooni.
Aga eeldades , et mujal majas aurutõket kasutusel ei ole, siis tselluvill võib tõesti parem valik olla (samas seda peaks panema rohkem, kui kivivilla) ja ega sa seal igapäev ei roomagi 99% on vaja, et oleks hästi soojustatud
Postitatud: 04 Mär 2016, 19:38
Postitas Rostfrei
Mingi 50 cm kindlasti kihi paksuseks, toimub vajumine. Ei ole omal vaatama roninud, aga vajunud on kindlasti. Käimise ruumi pööningul ei ole, st et paigaldaja mees lõpetas luugi augus seistes.
