Roostene nurk? Milline pahtel või kuidas teha?
Postitatud: 12 Aug 2015, 16:14
Postitas lollikoff
Mõtlesin, et räägiks oma murest. Nimelt elan neljandal korrusel ja rõdu ukse kõrval olev nurk on saanud veekahjustusi(suurte vihmadega läks nurk märjaks ja sedasi juba aastaid). Kuna nüüd uus ühistuesimees lasi asja ilusti lõpuks korda teha. Panin pildi ka kaasa, et saada aimu. Asi oleks vaja ilusti ära parandada pahtli ja värvi alla, seda on juba ennem pahteldatatud aga vesi imbus endiselt läbi siis polnud sellest väga tolku.
Tahaksi küsida, et kui panna pahtel siis see rooste imbub seal läbi pikapeale?
Et kui siin on keegi kes asja jagaks ja ütleks millega peaks selle nurga kokku tegema ennem pahtletamist, millline pahtel sinna osta, ning millise lihvpaberiga seda ennem värvimist lihvida ning muud nõuanded?
Suure tänud
Re: Roostene nurk? Milline pahtel või kuidas teha?
Postitatud: 23 Aug 2015, 15:07
Postitas John Doe
Krundiks on vaja enne pahteldamist kasutada lahustipõhist kruntvärvi. Edasi liigud juba viimistlus pahtlitega.
