				Välisseina soojustamine...
				Postitatud: 19 Aug 2015, 09:08
				Postitas Manny
 Tahaks soojustada maja, mis ehitatud 50-60-nendatel. Välissein koosneb ( alustades väljastpoolt ): krohv, õlematt, laud.
				Re: Välisseina soojustamine...
				Postitatud: 19 Aug 2015, 10:16
				karkass villaga, tuuletõke, distantsliist, välisvooder
				Postitatud: 19 Aug 2015, 10:59
				Postitas Mannyas
				Kas tuuletõkke võib asendada OSB-ga
... ja mis on distantsliist ?
Sorry! Ikkagi blondiin !!!
				Postitatud: 19 Aug 2015, 12:58
				Postitas Manny
				Kalvis kirjutas:karkass villaga, tuuletõke, distantsliist, välisvooder
				Postitatud: 19 Aug 2015, 13:00
Manny kirjutas:Kas tuuletõkke võib asendada OSB-ga
				Postitatud: 19 Aug 2015, 13:36
				Mannyas kirjutas:Kas tuuletõkke võib asendada OSB-ga
ei soovita osbi sellisele kohale konstruktsioonis sellele kohale ongi mõeldud just tuuletõkkeplaat (pehme plaat või spets kipsplaat). distantsliist on 3cm õhuvahe jaoks tuuletõkkeplaadi ja välisvoodri vahel
				Postitatud: 19 Aug 2015, 14:43
				OSB loetakse aurutihedaks, ehk mitte mingil juhul.
distantsliist on tavajuhul 5x2,5 cm paksune lauajupp õhutusvahe tekitamiseks, sõltuvalt välisvoodrist võib ka muu lahendus olla (mõnel on metallist spetsaalkandurid).
				Postitatud: 19 Aug 2015, 16:29
				Postitas Manny
				Kalvis kirjutas:OSB loetakse aurutihedaks, ehk mitte mingil juhul.
				Postitatud: 19 Aug 2015, 16:33
				Postitas Manny
				... aga kui OSB peale kohe ka uus krohv...
				Postitatud: 19 Aug 2015, 20:39
				Manny kirjutas:... aga kui OSB peale kohe ka uus krohv...
pole vahet osb taha tekib kastepunkt ja niiskus ei saa välja kuivada , vill märgub, tekib hallitus jne jne jne. OSB võid panna endale toapoolsele küljele , kui OSB on vaja just kuskile panna tahad .
				Postitatud: 21 Aug 2015, 22:30
				Postitas Manny
				Tänud !
				Postitatud: 21 Okt 2015, 10:51
				Postitas 1lilleke
				Kuidas soojustada? Tegemist 1986a majaga.Seinad plokist,mis pealt krohvitud.Maja on külm.Et võtta ette uus soojustamine,kas tuleks vana krohvipind plokini eemaldada? Mitte ei tahaks,kuna tekib meeletu prügi ja tolm.
				Postitatud: 23 Okt 2015, 11:09
				Postitas aero
				Eemaldada tuleks ainult lahtine krohv.
				Postitatud: 29 Okt 2015, 12:06
				Postitas Nobe
				Fassaadis välimises kihis erinevate aurutõkkematerjalide- ja tuuletõkkematerjalide kasutamisel on oluline jälgida,et välimise kihi aurutihedus oleks kordades suurem, kui sisemise kihi aurutihedus. Kui on vana renoveeritav puitkarkasshoone, puit, aeroc, fibo või veel midagi sellist, siis sisemisel kihil aurutihedus puudub. Sellistel puhkudel peaks fassaadis välimises kihis tuuletõkkes ja soojustuses kasutama selliseid materjale millel on väga kõrge auru läbi laskvus. Vana maja renoveerimisel peno kasutamine pole eriti mõistlik tegevus. Talvel koguneb niiskus jahedamatesse osadesse, ehk siis mitte piisava auru läbilaskvusega soojustuse taha. Olukord võimendub puuduliku ventilatsiooni puhul. Juhul kui kasutatakse aurutihedat soojustust lisasoojustusena, siis olemasolev vana soojustus vettib pooleks talveks läbi ning suure tõenäosusega on lisasoojustusest rohkem kahju, kui kasu. Uus maja kus on sisemises kihis ja lae-seina liites saavutatud kõrge aurutihedus pole erilist vahet millise aurutihedusega materjaliga soojustada. Kasvõi PUR vahtudega.
Vana maja meie kliimas ikkagi tuulutatavana villa, tuuletõkke ja distantsliistuga.
				Postitatud: 29 Okt 2015, 20:43
				Postitas keemik
				Lubage naerda
Sa võid palkmajale 30 cm vahtplasti ümber panna ja kõik on toimiv. Mure tekib siis, kui paned 5 cm. Ma ise teenin leiba keemikuna, mitte ehitajana, aga no enamusest "ehitajatest" tean ikka rohkem.
				Postitatud: 30 Okt 2015, 11:05
				Postitas rokikas
				Kuskil toodetakse stambiga neid "hingava seina" usku tegelasi.
Teadmisi justnagu oleks aga mõtlemisvõime/viitsimine naa äbarik.
				Postitatud: 10 Nov 2015, 22:09
				Postitas 1lilleke
				Aero! Aitäh postituse eest! ma ei saa päris hästi aru,kuidas soojustada plokkidest ehitatud maja.Maja on pealt krohvitud.Kasutatud tavalist krohvimatti.Lahtist krohvi polegi.Milline oleks tööde loetelu,et maja saaks sooja pidama.Nobe jutust ei saa aru.
				Postitatud: 11 Nov 2015, 09:30
				Puudu on maitseeelistuse vihje aga kui paned 15-20  cm EPS (vahtplast) väljapoole ja krohvid siis on see odav ja lihtne. Maha pead võtma vaid lahtise krohvi.
Võid ka puitkarkass, vahel vill siis tuuletõke, distantsliist ja mingi fassaadikate teha kuid kuna vana maja on krohvitud siis EPS jääks pärast samasugune välisilme.
				Postitatud: 11 Juun 2016, 14:01
				Postitas pasteet
				tere,tahaks natuke nõu saada maja soojustamisel.tahaks puumaja (1970)soojustada väljastpoolt,hetkel on seest väljapoole -laud-saepuru-laud-pilliroog-krohv.kas tuleks kõne alla selline variant,et krohvi peale panna peno ja siis marmoroc.
ette tänades Ermo
				Postitatud: 11 Juun 2016, 21:26
				Postitas keemik
				Siis pigem vill (karkass, karkassi vahel vill, tuuletõkke, Marmoroci siinid).
				Postitatud: 14 Juun 2016, 23:13
				Postitas pasteet
				saan aru,et see keemiku poolt pakutud variant on kindel asi,mind huvitab just see,et kui soojustada hetkel olevat seina penoga
				Postitatud: 15 Juun 2016, 12:30
				Postitas keemik
				Kui paned vahtplasti piisavalt paksu kihi, siis probleeme ei teki. Villa on mugavam tihedalt karkassi vahele panna.
				Postitatud: 15 Juun 2016, 14:47
				Postitas pasteet
				kui panen olemasolevale 100 mm peno,kas siis oleks igas mõttes ok?
