				Vene malmradiaatoriga probleem
				Postitatud: 20 Aug 2015, 21:22
				Postitas siimBMW
				Majas on nõukaaegsed malmradikad, kuid õhutusnippel radikasse ära murtud. Uut kuskilt pole leidnud(laia keermega 15mm), Leidsin variandi et vahetada radiaatori otsaflants, milles oleks 1/2 keere sees, et panna tänapäeva õhutusnuppel külge. Kus kohast leida radiaatori otsakorki? u 40mm tagurpidikeere flantsil. asukoht otepää.
				Re: Vene malmradiaatoriga probleem
				Postitatud: 21 Aug 2015, 00:52
				Postitas kert56565
				Oled valel teel oma probleemi lahendamisega, pöördu asjaliku torutööde firma poole.
				Postitatud: 22 Aug 2015, 07:08
				Postitas siimBMW
				Leidsin poe tartust, kust sain vajaliku flantsi, nüüd uus nippel koos otsakorgiga küljes ja toimib.
Hädast aitas välja
www.rentax.ee
				Postitatud: 22 Aug 2015, 10:14
				Postitas kert56565
				Ma usun, et ei olnud vajalik otsakorki vahetada, kindlasti oleks saanud leida õige keermega ülemineku 1/2" õhutuskraani paigaldamiseks.
				Postitatud: 22 Aug 2015, 11:59
				Ehituspoodides müügil komplekt koos korgiga. Ongi üleminek 1" 1/2 tollile. Õhutusniplite jaoks.
				Postitatud: 22 Aug 2015, 18:08
				Postitas siimBMW
				See komplekt ei sobi vene radikale. Vene radikal 1 1/2 tolli keere
				Postitatud: 23 Aug 2015, 07:14
				FEB oli 1 1/2" üleminekuid ka, äkki sealt?
				Postitatud: 26 Aug 2015, 17:14
				Postitas akvanaut
				mina puurisin otsakorgi sisse 6mm augu, keermestasin ja sinna polt laiema seibi ja kummitihendiga.
toimib.
				Postitatud: 26 Aug 2015, 21:40
				Postitas ffs
				akvanaut kirjutas:mina puurisin otsakorgi sisse 6mm augu, keermestasin ja sinna polt laiema seibi ja kummitihendiga.
toimib.
Ja seda polti veidi lahti keerates toimub õhutamine?
				Postitatud: 27 Aug 2015, 09:49
				Postitas dumbuser
				Jah toimub. Kuuendil planeeti on seda lahendust olude sunni kasutanud. Vene ajal oli sedasi kõige kiirem teha,sest õigeid nublakaid polnud saada. Võibolla polnud olemaski, mina neid vene ajal ei näinud.
				Postitatud: 27 Aug 2015, 21:52
				Postitas ffs
				Seda tahtsingi öelda, et sellist asja tehti 25 aastat tagasi.
 Eks muidugi oma kodus võib igasuguseid asju teha, aga näiteks korralik firma kliendi probleemi kindlasti selliselt ei lahendaks.
				Postitatud: 30 Aug 2015, 23:18
				Postitas Radikas
				Millise keermega käib kolmikventiili sisu? Ventiili ei ole vaja, kuid lekib ja tahaks sisu välja võtta ning pimedaks teha. Ventiil on 3/4", aga see sisu on veidi erinev
