Ajutine maja
Postitatud: 11 Sept 2015, 14:38
Postitas idenaator
Tere kaasvõitlejad,
teoretiseeriks natukene odava maja ehituse teemal. Oletame, et krundile on tarvis nn "ajutist" maja, st plaaniga seal paar kuni viis aastat sees elada. Hiljem kasutusele võtta kuuri või saunamajana. Võib-olla üldse maatasa teha. Veel üks eeldus - visuaalne pool pole nii oluline. Ei pea väljast värvitud ja krohvitud olema.
Missugune lahendus võiks olla ehituslikult kõige soodsam ja lihtsam? Eeldame, et soojapidavus pole #1 prioriteet, st küttepuud on kättesaadavad ja pole hullu, kui seinade U arvu väga väikseks ei saa.
Maja suuruseks ca 40m2, ühekordne.
Pakun välja plaatvundamendil ristküliku-kujulist puitkarkassmaja. Soojustuseks karkassipostide vahele tselluvill, väljapoole OSB (jääb ka nn fassaadiks ja tuuletõkkeks) ja sisse kips. Katuseks lihtne, ühtepidi kaldega profiilplekk.
OSBd ei taha sisse panna kartsinogeenide pärast. Välja pannes tundub, et võiks need aastad täitsa vastu pidada. Hr Piirfeld pakkus kuskil välja, et ilma eest kaitsmiseks võiks OSB ka mingi ainega üle katta.
Kas sellistel materjalidel-ideedel oleks ilmet? Missugused materjalid üldse ei sobi? Mida saaks veel efektiivsemalt/soodsamalt lahendada?
Päikest,
huviline.
Re: Ajutine maja
Postitatud: 11 Sept 2015, 15:51
Postitas Endel Pendel
Postvundamendiga hoiaksid kõvasti kokku võrreldes plaadiga.
Re: Ajutine maja
Postitatud: 11 Sept 2015, 16:35
Postitas KKA
osta kaks kasutatud ehitussoojakut (küsi rendifirmadest?) ja pane need külgepidi kokku. vundament postidele, olenevalt pinnasest polegi vaja rohkem kui kivid nurkade alla.
kui ikka isetegemine prioriteet, siis osbi asemel välja voodrilaud, tuuletõkkeks mingi kangas, usun et seina m2 hinnas hiiglasuurt vahet ei tule, visuaalses pooles aga nagu öö ja päev.
kui osb saab vaheldusmisi vett ja päikest, siis ta laguneb ajapikku ära.
