Vanale vundamendi hüdro plus eps 120 kas ja kuidas ?
Mikumaku
Lugemata postitus Postitas Mikumaku »
Sooviks nõu kuidas õieti tegutseda.
On plaanis soojustada maja välissein vill pluss laudvooder.
Mõte oli soojustada ka vundament enda idee oli eps perimeter seina liimiga ja tüüblitega peale krohv.
Uurides netis ringi tekkisid kahtlused et nii nagu igal pool tehtud on vict päris õige ei ole.
Eeltingimused:
maja on ehitatud nõuka ajalõpus kasutades kõike kättesaadavat materjale. 25 aastat tagasi.
Maja oli algselt mõeldud suvemajaks, pole ahje ainult otse kamin.
On viilkatusega maja, millel on esimenekorrus ja siis katusealune poolkorrus.
Seinad on valgest silikaadist must sein, vooderdamata.
Vundamendiks on betoon blokid 2x60 cm üksteise otsas otse pinnase peal.(samasugused nagu nõuka aegsetel korrus majadel keldrites näha saab.)
Maapinnast ulatub vundament välja 40 cm. Drenaaz puudub.
Pinnaseks on kollane savi paekivi segune kruusa pinnas peale 30 cm must mulda.
Majast idasse jääb turba raba 3km ja läänes on pae karjäär 4km.
Ei ole keldrit.
Vundamendi sees on ka ventilatsiooni toru avad põranda alt paistab liiv ja liiva peal 20 cm õhuvahe. Siis on must laudis ja mille peawl on papp jq papi peal talade vahel on penopuru mille peqle on saepuruplaat.
Maja kõrval olevasse paekivist maakeldrisse kevadel vesi ei tule.
Ette tänades Mikk.
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Vanale vundamendi hüdro plus eps 120 kas ja kuidas ?
Kui põrand jääb nii, siis pole vaja soojustada.
Mikumaku
Kas ka sellisel juhul kui põrandale lähevad veel lisaks peno vesiküttejaoks ja selle peale keraamiline plaat ?
keemik
Kas sa olemaosleva poranda lohud välja voi ehitad porandakåtte selle peale?
