Kapi riputamine kipsseinale.
Postitatud: 19 Sept 2015, 10:51
Kas oleks mõistlik osta TV kappi, millel pole all jalgu, ehk riputatakse seina külge? Kapi raskuseks tuleb koos teleri, ressiiveri ja muu kolaga pea 150 kg. Seinaks 40-se sammuga ja topeltkipsiga kipssein. Millised tüüblid kannavad kõige paremini?
Re: Kapi riputamine kipsseinale.
Postitatud: 19 Sept 2015, 11:16
Külaline kirjutas:Kas oleks mõistlik osta TV kappi, millel pole all jalgu, ehk riputatakse seina külge? Kapi raskuseks tuleb koos teleri, ressiiveri ja muu kolaga pea 150 kg. Seinaks 40-se sammuga ja topeltkipsiga kipssein. Millised tüüblid kannavad kõige paremini?
kui disain meeldib anna minna, poest tüübleid ostes on nende tugevus peale märgitud, vajad ilmselt midagi tugevamat ja soovitavalt võiks üle dimensioneerida ja ise mõne riiulikanduri ka juurde lisada. Kui saad teleri ka seinale kinnitada oled ka juba seda kaalu vähendanud.
Postitatud: 19 Sept 2015, 16:24
Postitas Benno
Postitatud: 19 Sept 2015, 16:53
Postitatud: 19 Sept 2015, 16:56
Ja kapi ülemisse serva pane rohkem tüübleid, kui alumisse.
Postitatud: 19 Sept 2015, 17:10
Asi selge, hangin need metallist tüüblid koos tangidega. Mitu tükki selliseid peaks kapile panema, kapp on 250cm pikk ja 60cm kõrge ja kokku kaaluga umbes 150 kg.
Nende plastikust asjadega olen kokku puutunud, olid peale kümmet aastat seinas olemist üli haprateks muutunud ja läksid lihtsalt kildudeks kui neid puudutasin.
Postitatud: 19 Sept 2015, 18:50
Postitas pikk88
Kui natuke mõistust kasutada siis saab ka tavaliste näpitsatega need metallist tüüblid ära installeerida. Kas nüüd ühe kapi pärast tasub kohe tangide jahile minna jääb nüüd muidugi sinu otsustada.
Postitatud: 19 Sept 2015, 18:58
Postitas Hiid
need keeravad ju ise ennast laiali. Mingeid tange ei ole ma nende kasutamisel vajanud.
Postitatud: 19 Sept 2015, 19:59
Hiid kirjutas:need keeravad ju ise ennast laiali. Mingeid tange ei ole ma nende kasutamisel vajanud.
Molly -type cavity anchors are best installed using designated MOLA pliers, which ensure that the expanding arms open fully in against the reverse side of the board.
http://en.sormat.com/products/79101/ Ise olen kasutanud tange paigaldusel, siis on kindel, et ankur loksuma ei jää, kipsile ei meeldi natukenegi loksuvad asjad (pistikupesad ntx).
Postitatud: 19 Sept 2015, 21:25
Postitas pikk88
Ma alguses suutsin mõned kapitaalselt "sõlme" keerata. Millegipärast ei hakanud laiali jooksma nii nagu peaks. Seepärast tõmbasin kindluse mõttes näpitsatega natuke ette, et kindel olla. Kui juba asi sõlme jooksnud siis seda tüüblit august normaalselt kätte saada ja pärast uut sinnasamasse auku paigaldada on pehmelt öeldes peavalu
Postitatud: 30 Nov 2015, 20:14
Postitas hotehitus
Sellises olukorras võiks sihtida paar kruvi ka karkassi, eriti veel kui puitkarkass on. Aga topeltkips päästab sind, muidu ei julgeks mina ühtegi asja panna, ükskõik kui hea tüübel ka poleks.
Postitatud: 03 Dets 2015, 05:05
Postitas RentMarket
Kas kapp seinas? Kuidas õnnestus?
Postitatud: 11 Dets 2015, 12:26
Postitas Kurikas
Seinas, nende metallist tüüblitega
http://en.sormat.com/products/75707/ 8 tükki. Kapp paigas nagu peab. Kasutasin tange.
Postitatud: 12 Dets 2015, 22:39
Postitas RentMarket
Teinekord tehke sellise töö tegemise ajal väike video - see on just see töö, mille kohta väga paljud inimesed küsivad, ja ei teata neid õigeid tüübleid ja tange.
Postitatud: 13 Dets 2015, 09:36
Postitas toomas
Kergem ja mugavam on kasutada paigalduslatti. Seda õiget lati pilti ei leidnud. Lati kinnitad seinale ja riputid kapi külge. Väga hea kasutada kõõgikappide paigalduseks.
Toomas.
Postitatud: 16 Dets 2015, 13:42
Postitas RentMarket
See latt on hea, aga siis peab olema jälle kindel, et kappide tagused/seljad sobivad selle kasutamiseks. Kui näiteks latt on 12 mm "paks", siis ka kappide tagused peavad olema selle võrra "seespool".
