Ehitustolm, appi
Postitatud: 30 Sept 2015, 19:44
Postitas Geko
Kuidas kõige hõlpsamini, kiiremini lahti saada ehitustolmust. Probleem, kahetoaline korter, vesiloikamisega saeti maha kaks seina, tulemus üle poole elamisest tolmu tais. Samal ajal vaja sees elada Mul ja lapsel. Mees välismaal tööl. Töödest nädal möödas, endiselt tunnen elamises tolmu, õhk paks, seintelt tõmmates jäävad sõrmed valgeks. Kuigi koristanud viis päeva. Kurk kuivab, kurgus kriibib, hoian aknaid lahti palju võimalik. Mees väidab, et kujutan ette Ja inimesed ikka elavad sees. Kokkulepe oli, et suured tööd suvel, mil me maakodus, nüüd näen tehtu kapitaaltoid samal ajal, kui inimesed sees. Kes ehitusega kokkupuutunud vast saab aru, kui palju tolmu tekitab kahe seina lõikamine ning ukseava suuremaks tegemine.
Andke nõu, mida teha, et ehitustolmust lahti saada ja tervist mitte kahjustada?
Re: Ehitustolm, appi
Postitatud: 30 Sept 2015, 20:03
Postitas ifffff
Geko kirjutas: koristanud viis päeva
Tavaliselt ühe korra ja korralikult koristamisest piisab.
Postitatud: 30 Sept 2015, 21:14
Postitas Geko
Ei seletanud piisavalt lahti, tööd ei viidud lõpule vaid lahtised betoonseinad, põrand, mis tolmu sisse tõmbas palju jne. Oleks lõpetatud tööd olnud, siis tõesti piisab üks päev koristamist. Sai tehtud töö, mida lõpetatakse alles ma isegi ei tea millal.
Postitatud: 30 Sept 2015, 23:13
Postitas dumbuser
Eriti odav lahendus oleks need soolveega (no ikka päris karm lahus) üle loputada. Kindlam on aga näiteks Aquastop nimelise vedelikuga neid lõigatud kohti pintseldada. Või mõni muu nakkedispersioon. See moodustab mingi kile moodi asja ja kleebib selle veel lendu tõusmata tolmu kinni. Peale seda teed uuesti suurema küürimise ja siis peaks juba peaaegu muretu olema. Kuigi kui neid eelmisi kirju lugeda siis ega ma eriti aru ei saa misasja seal üleüldse tehakse. Aga see pole vist tähtis kah.
Postitatud: 30 Sept 2015, 23:48
Postitas Geko
Tänan nõu eest. Ühendati köök ja elutuba ning ukseavad avaramaks, konkreetne seinte mahasaagimine oli.
