Vundament jõe kaldale - ainult plaat ?
coeng3
On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Kavas sauna külge jõe kaldale kerget karkassmaja tegema hakata. Kevadel ja mõnikord sügisel on põhjavesi päris kõrge, ca 20-30cm praegusest maapinnast. Saun on vana, ehitatud lintvundamendi peale, enam-vähem püsib. Projekti järgi on majal kivipostid ja osaliselt toetub maja üks sein ka sauna vundamendile, ehk siis moodustub ühine sein. Aga kardan maja toetada vana sauna vundamendile. Kas lahendus oleks plaat? Kuidas plaatvundamendi üks osa ühendada sauna lintvundamendiga ? Seal ju plaadi horisontaalsoojustust teha ei saa ?
Küsimusi jätkub.
coeng3
Re: Vundament jõe kaldale - ainult plaat ?
Vundamendispetsid ?
Variantide paljusus on tegelt. Ma ei saanud aru miks vanale vundamendile ei julge toetada. Tee igaks juhuks veidi uuringuid kui sügavale vana ulatub.
Plaat on üks lahendustest kuid nõuab kvaliteetsed tööd. Muidu hiljem vajub viltu ja siis nutad krokodillipisaraid.
Võib ka lintvundament, kuid teha ja kaevata tuleb kiiresti kuival ajal ja eks see vesi ole väga ebameeldiv. Betoon ise kivistub vee sees ilusasti aga püüa muid töid seal teha.
Üks lahendus oleks postvundamendid - kruvi kui ka posti valamine. Kui augu suudad teha siis saad igal juhul ka posti panekuga auku hakkama ja betooni valamisega posti.
Või kui vaid puidust saun siis 4 või rohkemat kivi nurga all on kiire ja lihtne meetod. Õiendamise korral asendad ratastega ja kõik on lubatud.
coeng3
Variante on palju tõesti, madalvundamenti vist teha ei saa, maa külmumispiir on vee tõttu liha lähedal...
coeng3 kirjutas:Kavas sauna külge jõe kaldale kerget karkassmaja tegema hakata. Kevadel ja mõnikord sügisel on põhjavesi päris kõrge, ca 20-30cm praegusest maapinnast
Postvundament.
coeng3
Karkassmajale pidi plaat hea olema, kuna salvestab soojust. Postvundamendil sellist eelist ei ole, kas postvundamendi postide vahed täidetakse pinnasega või jäetakse õhuvahe ? Kui jääb õhuvahe, peab sissetulevat veetrassi soojustama, parim vist isesoojeneva kaabliga ? ( kasutan hetkel ühes kohas, täitsa mugav).
Põhimõtteliselt saab ka puittaladele soovikorral betoonplaadi valada. http://www.finnfoam.ee/kasutamine/poran ... justamine/
http://www.ekotalo.fi/homepage/ukk/lattia
Kui on ikka päris niiske pinnasega tegemist siis on alt tuulduv põrand hea lahendus.
