Tekkis mõte ehitada varjualusest garaaž. Varjualune on maja osa, nii et üks külg on vastu eluruume, tagumine sein on tehnilist ruumi ja teine külg (välissein) lihtsalt puitsein. Tahaks põranda valada ukse ette panna ja tagumises seinas, eluruumide ja tehniliseruumi vahel oleva läbikäigu ava( 1500x2500) kinni ehitada. Olgu mainitud, et varjualune on maja katuse all.
Siit, siis küsimus, et kas kellelgi on kogemusi on selle töö jaoks vaja mingeid lubasi või kooskõlastusi, et see oleks korrektne ja ametlik, nii, et ka kindlustusel ohkimist pole, et ebaseaduslik jne. või kui maja raamidest väljapoole ei ehita, siis tee, mis tahad. Kasutusluba muidu olemas.
Tahaks saada infot, et teada, kas tasub omavalitsusest seda torkida või lihtsalt ära teha, muidu pärast bürokraatiat rohkem, kui asi väärt.
Tänud ette.
Varjualune garaažiks
ehituslubadega jms seonduv
Lugemata postitus Postitas Max33 »
Viimati muutis Max33, 07 Okt 2015, 08:51, muudetud 1 kord kokku.
- On tänanud: 115 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: Varjualune garaažiks
Peaasi, et pürotehnikat ja püromaaniat ei oleks.Max33 kirjutas:muidu pärast pürokraatiat rohkem, kui asi väärt
- On tänatud: 335 korda
Pole veel piisavalt tagasisidet KOV-des et mida kuidas tõlgendatakse.
Põhimõtteliselt peaks asi olema renoveerimisega, kuna ehitusalune pind ei suurene. Kas teatis on vajalik pole veel kursis. Asja võib ka käsitleda alla 20 m2 ehitisena, kuidas võtta. Mitmed on väitnud, et kui ortofotodel on katusealune pind enne ja nüüd sama siis saab lihtsalt või ilma erilise vaevata asjad korda ajada.
Esialgu ei liigutaks lillegi. Alles aastal 2020 võidakse huvi tunda ja siis saad emma kummana ära vormistada ning eks siis ole paljud targemad.
